Питання про електрику, які не вимагають створення нових тем
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Voyutichi, 31 січ 2012.
  1. VKL
    VKL Майстер
    Ребята, еще вопросик?
    Есть генератор, но он в гараже, до него чапать пару минут, мы хотим от щитка кинуть на генератор кабель(хотя не знаю, как это сделать если, у нас три фазы) объединить все фазы.
    И хотим что все включалось автоматически, можно ли это сделать самому, сколько может стоить блок управления, и насколько это геморно, может проще пойти и включить?
    Но если очень хочеться?
  2. Михайло Маломитницький
    м. Миронівка Київська обл.
    Планується купівля хати в селі. Виявляється є 3 фази. Робитиму ремонт і, звичайно, мінятиму десь і проводку. Досвід розводки електромережі є , але тільки однофазної. Для чого потрібно 3 фази, якщо це вже є, як можна цим скористатись? (Станків я ставити не буду...)
    Это нужно РЭС для равномерного распределения нагрузки на трансформатор (дабы не было "перекоса фаз")
    ДБН В.2.5-23-2010 Проектування електрообладнання обєктів цивільного призначення
    3 РОЗРАХУНКОВІ ЕЛЕКТРИЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ
    Навантаження житлових будинків
    3.10 Якщо розрахункове навантаження на вводі в житло будь-якого виду складає більше 11,0 кВт, ввід слід виконувати трифазним
  4. Михайло Маломитницький
    Це я розумію... Не розумію як можу я скористатись наявністю 3 фаз, як виконувати розводку? Не хочеться "глибоко копати"...
    Если нет и не планируются трёхфазные электроприборы, то три фазы для потребителя это лишняя головная боль. Начиная от более высокой стоимости нового счётчика и заканчивая ограничением мощности на каждой из фаз ( если выделенная мощность 6 кВт, то больше ~ 2 кВт на каждой из линий 220 В не получить)
    vs220 подобається це.
  6. Михайло Маломитницький
    Лічильник уже є, раз електрика в хаті в робочому стані. Не зрозумів заканчивая ограничением мощности на каждой из фаз ( если выделенная мощность 6 кВт, то больше ~ 2 кВт на каждой из линий 220 В не получить)
    Останнє редагування модератором: 21 лип 2016
    Если стоит счётчик однофазный, а Вы подключите 3 фазы, то новый трёхфазный счётчик будет за Ваш счёт
    6 кВт - это общая мощность на всех трёх фазах. Значит на каждой из фаз по 2 кВт
    Можете использовать электроприбор на 380 В, мощностью 6 кВт, но электроприбор на 220 В - не более ~ 2 кВт
    То бишь включение чайника на 2,5 кВт уже приведёт к отключению автомата или ограничителя мощности
    Petko подобається це.
  8. uvtert
    uvtert Стажер
    Скажите пожалуйста ,
    нужно ли ставить в электрощите вводной автомат,
    если стоит автомат в коробке счетчика
    (счетчик установлен снаружи дома).
  9. djclyde
    Да. Хотя-бы с той точки зрения - чтоб не бегать на улицу для обезточивания щита при какой либо комутации или замене чего либо.....
    tapatalk
  10. Бригадир
    Да и в Правилах написано: "Можно НЕ ставить, но в пределах видимости и не более, чем 10 метров."
    ком та uvtert подобається це.
