В общем есть изделие из дерева, есть на улице мороз -20 и есть нитролак. Короче нужно покрыть нитролаком изделие из дерева, естественно в помещении из-за резкого запаха делать это не возможно. Вопрос: Можно ли наносить нитролак на изделие из дерева на морозе -20 по Цельсию? Очень срочно нужно узнать, времени мало, заказчик ждет! Заранее благодарен за ответ и советы.
Нет нельзя. Причин несколько. Основная - Полимеризация нитролаков происходит при положительных температурах.
1) попробуйте, а потом расскажите здесь всем. Не забудьте сообщить марку и способ нанесения. 2) чтобы "шарить" НАЧНИТЕ изучать вопрос например отсюда http://ru.wikipedia.org/wiki/Лак http://sosna.in.ua/stati-lakirovka http://brigadeer.ru/otdelka-mebeli/nitrolaki-marki-sostav-svojstva.html
вот не надо меня кормить ссылками, благо юзать гуглю умею. Интересую лишь умное слово "полимеризация". А то бросаться умными словами может каждый, а сами в двух словах объяснить не можете!
1) Если в "двух словах" и лично для Вас ооочень упрощённо -- "Полимеризация = отверждение" 2) советы Вам давали на других форумах. 3) строительный брак никем не приветствуется. 4 и главное) Ещё 166 лет назад знаменитый Украинец написал назидательные слова, которые приведены ниже под чертой. Поймите их правильно.
Попробуйте намазать бутерброд маслом на морозе!!?? Вот так и нитролак по дереву. Необходимо соблюдать тепловой режим при покрытии, при высыхании лака.
