Ого!:- Чесно кажучи не очікував такої реакції на мою реплікуБачу фото цікавить багатьох на цьому сайтіЦе радує... Щож,інфомації прийшло дуже багато,поступово включусь в роботу і відповім на ваші запитання Фотографія зближує людей
Re: Відповідь: Re: Китайский инверторный сварочный аппарат Ви помилились,на моїх сторінках немає фото з блискавками. За теплі відгуки дякую Добавлено через 1 минуту 24 секунды Добре,дякую... Добавлено через 3 минуты 16 секунд Напівпрофесійно,не люблю фотографію продавати,але приходиться.Аматорський стаж більше 30 років Добавлено через 2 минуты 21 секунду дайте будьласка пряму ссилку на фото з блискавкою Добавлено через 5 минут 20 секунд У Вас непогано виходить,бачите композицію. Головне у фото перевага змісту над формою,фото повинне бути художнім,викликати ємоції при розгляді.Для мене наприклад технічна сторона на другому місці після художньої Добавлено через 1 минуту 10 секунд Це недалеко від мого будинку Добавлено через 2 минуты 28 секунд Так, фото у мене мабуть краще виходить чим сварка,але вперто буду навчатися Добавлено через 4 минуты 9 секунд Ні,не тільки Нікон,там ще й Кенон,Соні,Олімпус,усі дзеркалки крім Соні 717,моя перша цифрова фотокамера,їй уже 8 років. Добавлено через 6 минут 51 секунду Да,смены многих проф- фотографов породили,я лично начал сразу с ФЭД-5в,затемь прошел почти весь отечественный фотопром,работая на протяжении несколькольких лет мастером по ремонту фотоаппаратов,затемь немцы типа Практика,Пентакс,ну и в конечном итоге японские зеркалки,цифрозеркалки... Добавлено через 4 минуты 3 секунды Яким сканером сканували? Добавлено через 5 минут 1 секунду Гарні роботи... Подивіться вторинний ринок,камери бу,за дешево можна знайти дуже достойні екземпляри,наприклад Нікон д80,д200 або Кенон 20д,30д,40д,-достойні парати,сам пользую такі
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Китайский инверторный сварочный аппарат Дякую! Саме їх так обережно проглядаю - думаю це був би хороший варіант для початку... Найчастіше серед б/у бачив Нікон 80Д і Кенон 40Д
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Китайский инверторный сварочный аппарат є таке, не зорієнтувався на сайті.. А ви пробували знімати блискавки? Добавлено через 3 минуты 30 секунд епсоном v350. На час покупки це було найкраще за ті гроші для мене як любителя і для такої одноразової роботи. У свій час проштудіював тему оцифровки плівки. Вибір зробив у сторону цієї моделі. Добавлено через 1 минуту 34 секунды То Ви нам ще станете у пригоді!!
Выберите режим "макро" у "Оликах" позволяет снимать с очень маленького расстояния(до 1 см),установите камеру на штатив,если нет штатива то используйте какую нибудь подставку,упор,типа табуретки,пенька,попробуйте сфокусировать вручную(есть функция мануал фокус),удерживая композицию сделайте фото.Если используете функцию автофокусировки,-помните,спусковая кнопка имеет два положения дожимаПервый ЛЁГКИЙ нажим до половины,-камера осуществляет автофокусировку и замер экспозиции,ЗАТЕМЬ УДЕРЖИВАЯ НЕДОЖАТУЮ КНОПКУ ,ПЛАВНО И МЕДЛЕННО ДЕЛАЕМ ПОЛНЫЙ ДОЖИМ,-срабатывает затвор.Характерная ошибка любителя,СДЕЛАТЬ КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ СНИМОК ОДНИМ НАЖАТИЕМ,-в результате СМАЗ У цифрозеркалок всё гораздо быстрее,и частенько объектив имеет оптический стабилизатор(лекарство от дримора) Освещение при макро съемке должно быть хорошее,в этом режиме камера автоматически прикрывает максимально диафрагму,выдержка открытого затвора при этом сильно увеличивается(удлиняется),от этого возникают смазы,нерезкость.Немного спасёт положение увеличения значения ИСО,(чувствительность матрицы),зато теряем в качестве из за увеличения шумов матрицы Мой совет снимайте макро с какого нибуть упора,штатива Добавлено через 2 минуты 20 секунд Красиво
Сирожа, а разве функция антитримор не помогает? я всегда фотаю с нее Вот это 2-ое нажатие у меня и не получается, не чувствую. А можно его как то обойти, что отключить чтобы фотать обычным нажимом
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Китайский инверторный сварочный аппарат Дуже просто Камеру на штатив,направляєм обїектив на місце де повинна з"явитися блискавка,в режимі ручної видержки та фокусировки(фокус на безкінечність), відкриваємо затвор тримаючи кнопку і чекаємо спалаху,опісля відпускаємо кнопку затвораВи її спіймали Добавлено через 2 минуты 38 секунд Ремонтував механічні камери,а зараз все мікропроцесорне,ремонтувати простіше,але питання запчастин дуже гостре... Добавлено через 2 минуты 44 секунды У вашій камері воно не оптичне а єлектронне,трохи не те Щоб не було смазів тримайте камеру міцно,до синців на обличчі(шютка)Спуск затвора на видиханні,як у снайпера
