Внутренности автоматов, УЗО и т.д. различных производителей
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Kamikaze, 28 січ 2012.
  1. MAV
    MAV Новачок
    Это разработка не для обороны или космоса и потому упрощена - найдите в ней недостатки и мы продолжим беседу.
  2. А.Р.Бородач
    А.Р.Бородач Стажер
    Это копия. Точка. Никаких упрощений и т.п. - это просто копия. Смешно смотреть как гордо они говорят о своей "разработке", скопированной с Moeller PL6. Сама конструкция от этого несомненно не пострадала, и испытана уже множество раз. Но это ничуть не оправдывает производителя, как и в случае с PF серии стандарт (та, которая передрана с SE Multi9). Вот PF eVo - это разработка (по крайней мере ничего подобного этому механизму я в других автоматах не видел), судя по всему на основе механизма SE Multi9, но разработка, вызывающая уважение самим фактом.
  3. MAV
    MAV Новачок
    Вы в курсе о масштабах поставки этой серии из Китая, где даже би-металл отсутствовал, не говоря уже про медную обмотку на тепловом расцепителе?
  4. Abrikos
    Abrikos Прораб
    Автомат КЭАЗ ВМ63 С16
    Я так понял, что это замена ВМ40. Механизм ВМ63 похож на механизм ВМ40 и одновременно чем-то на механизм серии Siеmеns 5SY6. Пружина, в отличие от ВМ40, циллиндрическая. При включении ВМ63 наблюдается, если только можно это так назвать, "самоочищение контактов", за счет того, что подвижный контакт после касания неподвижного, поворачивается на маленький угол, как бы скользит по серебряной напайке неподвижного контакта. После нескольких включений/выключений уже явно видна блестящая полоса от трения на неподвижном контакте. Так же было и у ВМ40. При покупке был слабый запах пластика. Судя по зеленому антикоррозионному покрытию зажимов и по запаху, китайская работа. Есть возможность опломбировать зажимы.
      66,8 КБ
      366
      206,6 КБ
      345
      255,2 КБ
      380
      251,8 КБ
      365
  5. А.Р.Бородач
    А.Р.Бородач Стажер
  6. Abrikos
    Abrikos Прораб
    Автомат ABB F272/6. Часть 1.
    АВВ F272/6-В20/0,03. Двухполюсный дифф. автомат, тип А. Снят с производства после выхода новой серии DS200.
    Автомат включается только при включенном дифференциальном блоке. В положении "Оff" дифф. блока автомат физически невозможно включить. Максимальный ток блока 32А. Двухполюсный автомат крепится к блоку двумя винтами. Из блока выходит фазный провод, ноль сделан в виде шины под головку винта в зажиме нулевого полюса автомата.
      153,5 КБ
      360
      168 КБ
      319
      188,3 КБ
      311
      142,5 КБ
      313
      152,3 КБ
      361
  7. Abrikos
    Abrikos Прораб
    Автомат АВВ F272/6. Часть 2.
    Диаметр проводов проходящих через трансформатор, при грубом замере штангенциркулем зачищенного участка, 2 мм, т.е. сечение чуть больше 3 кв. мм.
    Выходящие вниз из трансформатора провода приварены к зажимам блока, представляющим собой широкие изогнутые медные пластины с покрытием, глубина зажимов 14 мм.
    Имеется маленькая электронная схема. Механизм частично металл, частично пластик.
      186,3 КБ
      271
      182,5 КБ
      252
      149,2 КБ
      242
      119,5 КБ
      233
      182,8 КБ
      241
  8. Abrikos
    Abrikos Прораб
    Автомат АВВ F272/6. Часть 3.
    В качестве автомата с этим блоком использовались старые серии S250, S260, S270, S280.
    Живучий автомат попался. После сборки раскуроченного блока прицепил к нему вместо родного В20 автомат S262 С16. Все работает, при нажатии "Тест" отключается.
      158 КБ
      204
      190,1 КБ
      197
      171 КБ
      204
      185,2 КБ
      198
      175,3 КБ
      227
  9. MAV
    MAV Новачок
    Re: Автомат КЭАЗ ВМ63 С16
    У меня по этому поводу очень большие сомнения - зайдите на их сайт, найдите видео и увидите, что все механизмы изготавливают, собирают и склёпывают люди совсем не азиатской, а быстрее, рязанской, чтобы понятнее было, национальности.
  10. Abrikos
    Abrikos Прораб
    Возможно, что так. В Кривом Роге тоже сидят наши люди и изготавливают PF.
    Посмотрел фото Моеllеr, действительно одни и те же детали. Но это ни о чем не говорит. Я видел абсолютно одинаковые установочные реле (в монтажную коробку) в каталогах Siеmеns и Girа и кто их делает - Siеmеns, Girа, или кто-то другой для них обоих, непонятно. Обычная практика в международной торговле, один и тот же товар под разным названием в разных странах.
