Re: Станки для резки плитки и камня На алмазе кажись написано было не более 3000. Но я точно не знаю - догадки. А вообще для всех материалов и инструментов есть оптимальные обороты, иначе обработка неэффективна, или износ повышеный. Читай на диске рабочие обороты. Кстати на моем станке ржавеет основание, буду из алюминия делать. Накупил материала - офигел как дорого. пару труб квадратных и лист 400 на 700 около 300грн.
Re: Станки для резки плитки и камня Я себе купил настольного китайца, название и не помню. из каких-то штернов-кензо и т.п. Купил именно для извращений всяких - прорези, что-то фигурное отрезать от края, полоску узенькую или торец под 45°. Работает нормально, биений нет, но родной диск оставляет желать лучшего, особенно если плитка глазурованная.Резать пришлось довольно много, так что за 400 грн по ценам 2008 вполне себя оправдал и при этом абсолютно живой. Только диск родной заменил. Для просто отрезать от 2 см и более пользуюсь ручным.
Re: Станки для резки плитки и камня для китайских станков выкидывать родной диск при покупке - аксиома. А в целом работать можно. (скажу крамолу) Мой захудалый эксперт ничем механически не отличается от Нортона - слизан полностью
Re: Станки для резки плитки и камня мг мостовую 5000 мм мульти фрезу не надо? 1200000 евро без доставки и растаможки))
Re: Станки для резки плитки и камня ДА кому кризис кому мать родная возмеш на работу я и вышивать умею
Re: Станки для резки плитки и камня Привет,всем Прочитал эту ветку и решил написать свое мнение по инструменту,т.к. инструмент-моя болезнь,в хорошем понимании этого слова. Есть у меня в наличии плиткорез,который тут рассматривается,и могу сказать в защиту китая,отлично работает с родным кругом . Чтобы не тратить лишних денег,на фирменный инструмент,можно смело покупать китайский,но надо в нем разбираться.Ведь наши коммерсанты хотят купить его там подешевле,а продать нам подороже.Поэтому везут к нам некачественный китай,мы его тута покупаем и делаем выводы о том,что весь китай-дерьмо. Кому надо,могу консультировать по инструменту,у меня его под 30единиц из них 60% китая,все работает,есть экземпляры,работают 10 лет По поводу подрезки плитки,можно добавить,что есть такой прикол, называется "мультимастер",выпускают 2 фирмы в Мире , Бош и Фэйн, очень хороший помощник в подрезке плитки в труднодоступных местах,но дорого,около 300-350$
Re: Станки для резки плитки и камня atlant, для резки кирпича что можете посоветовать с глубиной пропила 135мм(круг на 350мм)?
Re: Станки для резки плитки и камня Привет,всем Vladlen,можно резать и 350 кругом,но это уже стационарный инструмент. Если особая точность пореза не нужна ,то можно такой кирпичик порезать 230 алмазом в два прохода,данным способом, в четыре прохода, я резал Крымский ракушняк,размерами 480 на 240 на 240. Чтобы точнее ответить на поставленный вопрос,надо больше инфы, о каком кирпиче идет речь и где он будет применяться.
