Если переделывать станок 1100 Вт, то нагрузка на двигатель будет большая - может и не потянуть. Мой Фейда с диском ДиСтар белым частенько останавливался на керамограните. Не знаю, от чего это зависит. Думаю, что диск немного перекошен к направлению реза. Хотя на другом аналогичном ощущение, что мощности больше, режет веселее. С другим более тонким диском (Haisser) мой станок лучше плитку режет. Так что лучше для таких целей, конечно, сделать самодельный станок. С нормальным двигателем и ременной передачей. Но на металле экономить нельзя. Я когда-то хотел себе сделать, чтобы полегче был - очень хлипкий получился - не было жесткости стола относительно двигателя. Деньги на ветер. Гранитчики такой сами делали, у токарей только токарные детали заказывали - тяжеловатый вышел, поднимали его всей оравой и перевозили на Газели.
Дмитрий ДАР,направлеющие вроди добротные на Вашем станке.После резки полнотолего клинкера появился люфт,что там еще не смотрел.Мощьности хватает у меня 1.5кв. + диск нужен сегментный,турбированный режет дольше. Аналогично,ну или купить.На купить вроди бы денег нет таких, если делать можно по частям.Если что делитесь идеями.
У меня на станке тоже написано 2 кВт ,но судя по габаритам двигателя -он тот же что и на Фейда ,и на Эйхеле ,и на разных Корветах и т .д .Диск стоит турбо но не сегментный .Ценник на станки d350-400 мм негуманный-по этому делать .Вес в 100 кг не смущает,фирменный-76 кг,а мой-55 кг,вдвоём реально.Диск и мотор есть ,буду искать или заказывать вал и шкивы.
Шкивы и ремень можно использовать от Жигулей 08..... Их на станциях выбрасывают,а для нас вполне пригодны.Они эластичны и небоятся ударов! Для вшего станка это важно. Качество реза и мощность станка зависит напрямую от нагрузки и толщины круга.
С мотором я наверно погорячился -обмотки статора звонятся на корпус,буду проверять, может ремонтировать если будет иметь смысл.Круг есть тот что на фото в посте с пилой.Про авто комплектующие задумывался -много запчастей от М-412.
