Насосная станция Pedrollo не работает
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем BRUMOKS, 28 січ 2012.
  1. BRUMOKS
    BRUMOKS Новачок
    Ситуация выглядит так: насосная станция Pedrollo работает уже год - все было нормально, утром сегодня обнаружил что станция не работает. Двигатель гудит но не крутиться, пробовал крутить крыльчатку - крутиться с трудом. Может ли быть что что-то попало в систему, т.к. фильтра нет а вода из колодца? Или может ли быть что низкая температура (0, -1) повлияли на работу двигателя? Вода в системе есть, давление в норме.
  2. Тарас_09
    Тарас_09 Прораб
    Львівщина
    Відповідь: станция pedrollo не работает
    Напевно проблема в самому двигуні. А мінусові температури це погано
  3. Snussik
    Snussik Майстер
    Черновцы
    Re: станция pedrollo не работает
    Скорее всего, так оно и есть. В подшипники электродвигателей таких станций заложена пластичная смазка обычного типа (т.е. не низкотемпературная), которая при минусовых температурах имеет обыкновение загустевать. Вообще рекомендуется устанавливать насосные станции pedrollo да и все остальные в помещениях с температурой не ниже +5 гр.С.
  4. Тарас_09
    Тарас_09 Прораб
    Львівщина
    Доброго дня. Вирішив не створювати нової теми. Напишу тут. Справа така: насосна станція pedrollo працює трохи більше року. Сьогодні помітив що насос працює і не виключається. Виключив з розетки. При включенні в розетку двигун працює, але не качає воду, при цьому тиск тримається 0,5 атм. Після вимкнення з розетки дивний звук, так якби до вітряка що крутиться приставили палку. В чому може бути причина?
    В приміщенні де стоїть станція менше +5 градусів не буває
  5. Snussik
    Snussik Майстер
    Черновцы
    Очень похоже, что в насосной станции pedrollo крыльчатка насоса "свинтилась" с оси двигателя (иногда такое бывает с латунными крыльчатками, с технополимерными не слышал), или же появилась большая выработка между крыльчаткой и корпусом насоса. И ещё можете почитать вот это:
    http://kozinv.ru/vodosnabzhenie/kak-otremontirovat-nasosnuyu-stanciyu.html
  6. Тарас_09
    Тарас_09 Прораб
    Львівщина
    Відповідь: Re: станция pedrollo не работает
    Ні. Це не крильчатка. Дивний звук виявляється булькання води (вчора прислухався). Схоже на те, що зворотній клапан вийшов з ладу. Якщо ні, тоді що робити?
  7. Тарас_09
    Тарас_09 Прораб
    Львівщина
    Відповідь: Станция Pedrollo не работает
    Сьогодні усунув проблему.
    Як виявилось, замерзла вода в трубі в колодязі - від коліна до дзеркала води.
    Я цю всю справу зняв, лід в трубі розтопив, утеплив і назад закрутив
  8. Дон
    Дон Прораб
    Украина,Киев
    Во. А то я,было, встревожился,потому как у меня тоже "Pedrollo". Лет шесть работает безукоризненно, несмотря на неприличное название.
    И ещё. Думаю, будет интересно. Я сначала установил её в доме, провёл все трубы и ТОЛЬКО после этого ( ну, дурень-дурень, ладно,уж) произвёл все замеры и рассчёты. Итак : от зеркала воды до оси насоса этой станции - 5 метров. Горизонтальный участок(от скважины до станции в доме) всасывающего трубопровода ( дюйм) ВНИМАНИЕ !!! 39 метров !!!
    Результаты замеров и расчётов повергли меня в уныние, мол, ни черта не будет работать. Протв законов физики не попрёшь. И что вы думаете ? Залил водой, с безнадёжным видом включил - РАБОТАЕТ !!! Уже 6 лет. Вопреки законам физики. Вот вам и "неприличное" название.
    Володимир П та Тарас_09 подобається це.
  9. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Re: Насосная станция Pedrollo не работает
    Так має працювати. 10м горизонтального трубопроводу це еквівалент 1м вертикального, у вас фактично 5м з колодязя+4м (по горизонталі) - як раз в притірку. + там здається в інструкції вказано що якщо велика відстань то використовувати збільшений переріз подаючої труби - легше насосу
    А Педролло нормальні станції, перевірені, тільки не знаю як в будинку, все ж шумлять здОрово, треба якось звукоізолювати щоб не напрягало
  10. Дон
    Дон Прораб
    Украина,Киев
    Re: Відповідь: Re: Насосная станция Pedrollo не работает
    Та невже ? Я,взагалі-то вважав,що 3м горизонталі є еквивалент 1м по вертикалі.... І,начебто, десь ,навіть, читав про це. На цьому,власне, і будував свої розрахунки.
    Так. Зрозуміло. Швидше за все Ви маєте рацію. Бо закони фізики доки що неспростовні.... Тобто - сенсаціі нема. Все - як повинно бути.
    Про збільшений переріз подаючої труби теж, правільно. Я потім так і зробив, але спочатку був дюйм.
    Стосовно шуму - згоден, але ж людина - це така тварина,що звикає до будь чого. Спочатку турбувало,особливо вночі.Планував прикрити пенопластовим кожухом. Потім - звик. Тільки гості ,іноді, бува, жахаються.
