Помогите выбрать унитаз в сталинку (вертикальный слив)
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем lena090688, 27 січ 2012.
  1. lena090688
    lena090688 Новачок
    Вот решили поменять дома унитаз. Муж говорит, что нужно брать с вертикальным сливом. Я конечно же хочу с экономить, но что бы и качество было получше. Посоветуйте что-нибудь:)
  2. Исаак_Повидло
    Исаак_Повидло Новачок
    Чернигов
    вы писали: "Здравствуйте! Нужна Ваша помощь =) Какой унитаз вы можете посоветовать с вертикальным выпуском (небольшой туалет в старом доме типа "Сталинка")? ."
    для решения данного вопроса в магазине сантехники вам обязательно нужно учитывать один важный момент:
    в Сталинках труба канализационная выходит из пола и при этом ДАЛЕКО от стены. Как правило, это расстояние около 30 см.
    установка обычного унитаза или даже просто унитаза с вертикальным сливом приведет к тому, что унитаз будет находиться посреди туалета.
    переделка канализационной трубы - это тоже очень сложный и дорогостоящий проект.
    поэтому на данном этапе выбор унитаза будет сводиться к тому, чтобы найти такую модель, в которой выход трубы расположен наиболее дальше от задней стенки унитаза.
    К сожалению, момент выбора по дизайну здесь практически отпадает(.
    Итак:
    наиболее удачной покупкой для вас будет выбор из:
    Польский компакт Primo (KOLO) (http://phmarket.com.ua/product/356330/
    либо Nova Top (KOLO) (http://phmarket.com.ua/product/891585/)
    Совместно Украино-Польский President (Cersanit) (http://phmarket.com.ua/product/891584/)
    Лично по моим ощущениям - приятнее Примо (у него «сидушка» удобнее)
    при том что по габаритам он будет самым маленьким в помещении
    От центра трубы (выходящей из пола) до края унитаза будет заниматься 42 см (у Примо) и 45 см (у Президента и Нова-Топа)
    Еще могу рассказать разницу по механизму, крышке, керамике, покрытию
    Арматура:
    механизмы слива в этих компактах отличные надежные качественные. экономичные. позволяющие сливать как весь бачек так и половину. это актуально в квартирах оборудованных счетчиками воды.
    а вот механизм подачи воды может отличаться.
    как правило в Президенте он - боковой пластиковый и полдюймовый
    в Примо и Нова-Топ нижний латунный и 3\8 дюйма.
    как правило, но не обязательно - и этот момент важно уточнять при покупке.
    Что это такое и на что это влияет?
    Боковой или нижний -
    на надежность это не влияет - влияет на красоту и тишину набора воды
    шланг либо торчит сбоку (в боковой подаче), либо спрятан снизу, кстати и вымыть и вытереть пыль с бочка при нижнем расположении клапана проще и красивее. Ну и клапана с нижним набором воды чуть тише работает (не шумит вода при наборе бачка)
    итак – нижний набор более эстетичен и приятен.
    Металл или пластик –
    Наши мастера больше доверяют латунной резьбе. Они считают это более надежным чем пластик. И ключем можно поджать, и паклю подматать.
    Полдюйма или 3/8. –
    Общепризнанный европейский стандарт 3\8 дюйма
    Наш стандарт 1\2 дюйма.
    То есть большинство НАШИХ труб, шлангов, соединений, резьб они таки на пол-дюйма. А значит, если покупать евро-стандарт то сразу же необходимо купить переходник 1\2н – 3\8вн. Они есть везде и стоят не дорого. Порядка 2 грн. (посмотреть и/или купить можно тут http://phmarket.com.ua/product/100189/ )
    Крышка:
    На Коло она из Дюропласта, на Церсаните может быть как Дюропласт так и Пластик (Полипропилен)
    Садиться на полипропилен приятнее потому как он теплее по ощущениям, и Полипропиленовая крышка стоит дешевле. Но на этом преимущества заканчиваются.
    А вот дюропласт он
    • Тверже
    • Крепче
    • С антибактериальным покрытием
    • И более надежным креплением
    То есть пластик быстрее поцарапается чем дюропласт.
    Вымыть дюропласт крышку легче и потому она будет чище (а значит и не будет пахнуть)
    Не желтеет со временем.
    ТО что на поверхности крышки антибактериальное покрытие препятствующее размножению бактерий больше оценят женщины, сами понимаете – крышка штука такая, пользуется ей не один человек, да и части тела тоже понимаете… так что вопрос гигиены крышки очень важен, и дополнительная антибактериальная защита в данном случае очень уместна. (при производстве крышки используют добавки которые препятствуют размножению бактерий на поверхности крышки)
    Крепление крышек Коло – нержавеющая сталь. А у Церсанита в пластиковых крышках - полипропилен. Вобщем, чуть только крутнулся на унитазе они могут сломаться (пластик же) и что самое обидное – отдельно креплений не продается. А значит надо искать деньги на новую крышку. Особенно часты такие ситуации в семьях с пожилыми людьми. Человеку в возрасте сложно подняться сразу, и он, чтобы встать как бы «разгоняется» ерзая по унитазу, вот тут пластиковые крепежи и не выдереживают.
    Обратная сторона тоже есть.
    Если в семье есть маленькие сорванцы (дети от 3х до 7 лет) – то они конечно могут не понимать до конца важность аккуратного использования и потому они могут бахать крышкой. Случаев разбития унитаза или крышки от такого кидания я не знаю, но звук будет громко-пугающий - это точно.
    Так что, если есть возможность – лучше выбирать крышки из дюропласта.
    Керамика.
    И Церсанит и Коло выпускает качественную продукцию. И всегда эти две фирмы шли бок о бок в конкурентной борьбе. Но, с тех пор как Церсанит открыл завод по производству керамики на Украинет – Цена уменьшилась, а качество ухудшилось. Ну не знаю, может люди у нас такие… материал тот же, технологии теже, оборудование тоже, а керамика стала хуже. Так что если ваш выбор падет на сантехнику Церсанит –просто проверьте ровность керамики и труб. Возьмите мастера с собой, или просто внимательно осмотрите именно то что будете забирать. Литье должно быть равномерным. Выходы трубы круглым. Унитаз не должен сильно качаться если его поставить на ровную поверхность. Как правило с Коло таких вопросов не возникает.
    Покрытие.
    Церсанит классный приятный белый цвет с голубым оттенком.
    Коло – бело-бежевый. И потому по цвету чаще люди выбирают Церсанит. Но вот как то по качеству эмали у меня лично больше доверия Коло.
    На что это влияет?
    Чистота.И конечно запах, а точнее его отсутствие. Владельцы современных компактов практически не пользуются ершиками. Гладкое покрытие и мощный слив делают свое дело. При выборе в магазине просто посмотрите внимательно, чтобы не было точечек (минираковин в эмали) на поверхности.
    Кстати, Все Макдональды Украины это не точка общественного питания, а в первую очередь общественный туалет, и проходимость людей там, сами понимаете, запредельная …а установлена там везде сантехника КОЛО. И в туалетах Макдональдса, как вам известно, как правило пахнет не туалетом, а гамбургерами, рапсовым маслом и прочим… вот вам и показатель качества сантехники, покрытия и надежности механизма.
    Так что для решения вопроса установки унитаза в Сталинку – в первую очередь посоветую Компакт Коло Примо, как наиболее компактный и качественный, но при этом, если вопрос цены тоже актуален – как альтернативу предложу Президент –Церсанит.
  3. св.Александрина
    св.Александрина Новачок
    Хмельницкий
    Моя подруга живёт в сталинском доме, и там впервые мы столкнулись с вертикальным сливом. Разбили старый унитаз - а под ним кристалы, сталактиты прямо! Еле проковыряли. Пошли в магазин, там кроме Cеrsanit ничего не было. Купили, поставили. Вот уже стоит 6 лет, все довольны.
  4. lena090688
    lena090688 Новачок
    Спасибо:)
  5. sovladim
    sovladim Стажер
    Bessarabiya
    Исаак_Повидло,
    Подскажите, пож., существует ли крышка из дюропласта на kolo nova 29202
  6. sovladim
    sovladim Стажер
    Bessarabiya
    Где купить крышку сливного бачка?
      91,8 КБ
      145
  7. Andrii_M
    Відповідь: Re: Помогите выбрать унитаз в сталинку (вертикальный слив)
    sovladim, мне кажется их отдельно не продают. Необходимо покупать бачок с крышкой. Как совет, если этот бачок хороший, то купите дешевый бачок с крышкой которая подойдет на этот.
  8. sovladim
    sovladim Стажер
    Bessarabiya
    Re: Відповідь: Re: Помогите выбрать унитаз в сталинку (вертикальный слив)
    Я и спрашиваю у знающих, от чего подходит.
