Как избавится от влаги в квартире
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем ТДА, 25 січ 2012.
  1. ТДА
    ТДА Майстер
    Запорожье
    Добрый день товарисчи мастера, у меня такой вопрос. Как избавится от влаги и конденсата в квартире. На кухне стёкла и пол постоянно мокрые, а по трубам с холодной водой просто текут ручьи. Сразу говорю квартира съёмная и устанавливать глобальных систем ни хозяин ни я не собираюсь. Может существуют какие-то секреты и способы) Заранее спасибо.
  2. poliglot
    poliglot Заслужений майстер
    Днепропетровск
    Re: Как избавится от влаги в квартире.
    А откуда влага?
  3. ТДА
    ТДА Майстер
    Запорожье
    Без понятия, просто воздух аж мокрый как в подвале. Ну на кухне то понятно, там жена варит - парит, а в комнате то чё!?
  4. Sergey_M
    Вінниця
    Відповідь: Как избавится от влаги в квартире.
    Есть специальные приборы - осушители воздуха. Поищите про них информацию, может они вам помогут... :Hi:
    Добавлено через 2 минуты 5 секунд
    Вот можете тут посмотреть - думаю бытовой осушитель не должен быть очень дорогим...
    http://ibud.ua/ru/prices/324-osushiteli-vozdukha-597
    Добавлено через 2 минуты 7 секунд
    Самый простой способ избавиться от из излишней влаги - вентиляция. Или же просто старайтесь максимально часто проветривать - влаги будет меньше.
  5. poliglot
    Днепропетровск
    Может Вы над мокрым подвалом живете или над прачечной. Просто варят-парят все, но никто не жалуется на влажность. Может, конечно, жена не соблюдает технологию приготовления пищи, не накрывает кастрюли крышками, часами вываривает белье...
    Можно купить скороварку, сократится время приготовления пищи вчетверо. Можно вытяжку над плитой поставить. Форточку открывать обязательно.
  6. ТДА
    ТДА Майстер
    Запорожье
    Да нет конечно, я б тогда сразу написал, обычная квартира в "панельке" на четвёртом этаже. А конденсат стал появлятся когда температура опустилась ниже 5-ти градусов. Проветривать при -14С как-то нехочется. В комнате "дувчик" работает, а на кухне обогреваем камфорками)))))
  7. Одесский дачник
    Одесский дачник Новачок
    Собственно от сюда и влажность — "конфорки" и отсутствие проветривания (вентиляции). При любом морозе проветривание снижает температуру воздуха на пару градусов, стены все равно не успеют остыть за это время. Судя по имеющемуся у Вас обогреве квартиры стены толком не прогреваются, а может и промерзают.
  8. ТДА
    ТДА Майстер
    Запорожье
    Да скорей промерзают, толщина наружных стен максимум 20 см!!! причём панель, а не кирпич. Я сам на конфорки грешу. А вот как бы влагу убрать, а то -20 абесчают!!!!
  9. Одесский дачник
    Не греться газом, в крайнем случае ставить на каждую конфорку красный кирпич, хоть не будет вонять продуктами горения. Если удастся раскалить кирпич до красна, то при остывании он впитывает влагу. Сушит воздух эл. калорифер с открытой спиралью, но зато он кислород "кушает".:-\
    Кардинально решить проблему можно только утеплением стен снаружи и постоянное отопление. Но этот вариант, как видно из первого поста, неприемлем.
  10. poliglot
    Днепропетровск
    Толщина стен в панельных домах 18см. Но так у всех.
