Глубина укладки и угол наклона канализационной трубы
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Пітон, 7 кві 2009.
  1. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Подскажите, на какую глубину укладывать канализационные трубы, которые идут к выгребной яме в песчаном грунте? (пригород Киева).
    Трубу утеплять нужно?
    Когда-то в мозг вбилось, что уклон трубы должен быть 0,8 см на погонный метр т.е. 8 см на 10 метров, не больше, не меньше. Я ничего не запамятовал?
  2. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    У меня в памяти уклон канализационной трубы 7 градусов засел...
  3. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Я бы сказал не меньше 1 см на 1 метр погонный, а больше мне кажется лучше.
    Нормально считаю минимальную глубину в 60 см. Я не утепляю, но обязательно слежу, чтоб не было повалов, для этого тщательно выравниваю траншею и подсыпаю песок для подушки...
  4. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Да работать будет и на 5 мм на метр. Но больше - лучше.
    У меня неравномерные наклоны - труба идет под домом метров 15.
    Пока все слава Богу.
    Я не мерял насколько больше.
    В начале есть вертикальные участки, есть угол наклона канализационной трубы 45 градусов.
    Важно, чтобы наклон был и все.
  5. Пітон
    Если наклон будет большой, то вода будет быстро уходить, а какашки оставаться - может засориться.
    У вас скорее всего 45 градусов на очень коротких пролетах, иначе уже б засорилась, а вертикальный сток не в счет - застрявать негде.
  6. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Совершенно верно. Это называется расслоение стоков. Если память мне не изменяет уклон должен быть 2-3%.
  7. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Ага. Не знал. Но могу сказать, что у меня под 45 стояла долго. А потом я добавлял трубу к этому колену.
    Смотрел - чисто. Блестит, аж не верится что там говно плавает.
  8. Мастер ЭВН
    Германия
    Возможно. В своих домах часто выход делают под 45 или круче. Это по сути - стояк. В стояках вода говно смывает. При уклоне 2-3% разжижает. Я говорю за горизонтальный участок. Если уклон сделать 10-15%, то забьется обязательно, потому что вода будет течь сверху говна.
  9. ВПИ
    ВПИ Новачок
    Винница
    Выпуск канализации из здания должен быть с уклоном канализационной трубы 2 см на 1 п.м. до первого колодца, который может быть удален от здания не дальше 12 м. При диаметре трубы 150 мм уклон уменьшается до 0,8 см на 1 п.м. И обязательно необходимо устройство колодцев на углах поворотов (СНиП 2.04.03-85 п.4.14).
  10. Пітон
    Спасибо за конкретику. beer
    Ложить планирую в песчаном грунте желтыми (для укладки в землю) трубами большого диаметра наверное 150 мм, изгибов не будет, только по прямой, если от здания до выгреба 25-30 м - устройство колодца обязательно?
    Еще выкопал что глубина промерзания по Киеву и области - около 1 м, исходя из этого планирую чтоб на выходе из здания было 0,6-0,7 м и на входе в выгреб стало 1 м. Так пойдет?
