Відносно трансформаторів зрозуміло - гальванічна розвязка ,що в підвалі доцільно. Але ,якщо дивитись в принципі , - чому в підвалі не буде працювати лінія з УЗО? Якщо мається на увазі вологість - то далеко не всі підвали вологі. Чи може ще якийсь фактор? Прошу пояснити.
Ну ладно. ТКС нихрома 1,7е-4 1/С (0,017%/градус). При увеличении температуры спирали ТЭНа на 600 (шестьсот) градусов сопротивление увеличится "аж" на 10%. Впрочем, чтобы не писать чушь про даже не надо знать слов "нихром", ТКС и др. Достаточно всего-навсего раз в жизни измерить сопротивление холодного и горячего ТЭНов. Да и дело даже не в этом. Даже если бы действительно сопротивления холодного и горячего ТЭНа заметно отличались - для измерения напряжения на ХХ и под нагрузкой нужно несколько секунд, за которые чайник и нагреться-то толком не успеет. Это же очевидно.
Зачем его измерять? Всё видно по пусковым токам А это знать надо - потому как например для медных проводников сопротивление при нагреве ТКЗ увеличивают на 50%, нить лямпы накаливания увеличивает своё сопротивление в 10 раз при пуске.
Чтобы чушь не писать. А еще, чтобы чушь не писать, полезно знать, что ТКС нихрома в 20-30 раз меньше, чем у меди и вольфрама.
Предлагать неквалифицированному пользователю опасные кулибинские методы с построениями схем измерения вместо просто узнать сечение и посчитать, это ли не чушь? Чтобы чушь не писать крайне полезно перечитывать сообщения оппонента, дабы не придумывать какие-то грехи
sanykrimea, а давайте у пользователя спросим, что ему проще: пару раз чайник или утюг в розетку воткнуть или выяснить в РЭСе сечение линии Впрочем, мы и так знаем, что со вторым получился полный облом.
Да можно напряжение в пик нагрузки на вводе поглядеть - дальше рассчитать как обычно. Точности будет достаточно для определения параметров АВ.
Перечитал Все равно написана глупость. Сопротивление холодного и горячего ТЭНа чайника отличаются на несколько процентов. Это известно большинству мало-мальски грамотных электриков, это легко узнать самому, элементарно замерив сопротивление холодного и горячего ТЭНа, это легко выяснить расчетом, зная ТКС нихрома. Вы ничего этого не знаете, и вместо того, чтобы признать ошибку начинаете "притягивать за уши" изменение сопротивления вольфрама в лампочках и меди при нагреве. А уж фраза о пусковых токах у чайника - это просто шЫдевр. Далее, моё предложение выяснить фактический ОТКЗ в данной точке сети по ГОСТовской методике, адаптированной для бытовой реализации, где и надо-то лишь вставить два щупа в розетку да пару раз воткнуть-вытащить вилку чайника (утюга) по-Вашему это Зато сами предлагаете лезть неквалифицированному пользователю куда-то на ввод Расскажите пожалуйста, как по напряжению на вводе в пик нагрузки определить ОТКЗ в дальней розетке?
Каждый электрик знает величины пусковых токов. Вы же, почему-то, считаете что признаком квалификации есть опыт измерения сопротивления нагретого и холодного ТЭНа. Кому и для чего он в общем случае нужен? Как обычно - передёргивание. Я предложил просто позвонить в РЭС, узнать сечение и рассчитать ОТКЗ, как и должно быть. Вы предложили лезть в розетку с приборами и чайником. Это ли не кулибинство? Элементарно - это любой практикующий электрик знает. Если неизвестно сопротивление линии от ТП - номинальное напряжение источника питания принимается равным 80%. Если напряжение на вводе в перегруженной сети уходит за пределы максимально допустимого ГОСТом - вносится соответствующая поправка.
