До розеток 40А идёт 6мм.кв., а дальше ( стиралка, посудомойка, чайник, пол) - 4 мм.кв. Вот прям строго до 25?
Для УЗО расчет токов утечки ПУЭ глава 7 Тип УЗО Не лучшая ситуация. Ваши желания могут не совпасть с возможностями вашей сети. Обычно ставят отдельный дифавтомат и линию на каждую электроустановку с большим потреблением и утечками ( электроплита, проточный водонагреватель, приточная вентиляция, электрокотел ). Затем отдельную линию и автомат на мощные долговременные потребители (стиралка, посудомойка, электро бойлер, кондиционер, духовка, группы розеток в комнатах и кухне) и на потребители требующие отдельного управления или резервирования ( холодильник, котел, сигнализаия). Ну и отдельную линию и автомат на освещение (иногда и несколько). Эти линии группируют под одно или несколько узо так чтобы ток утечки не превышал 1/3 номинального тока узо.
Вы неоправданно загрубите защиту. Вместо коробки, откуда выходят провода линий надо поставить щиток. Туда одно (два) УЗО и четыре - пять автоматов.
Многовато потребителей для 30мA - будут ложные срабатывания, а 300мA обеспечит только противопожарную функцию. Линия 4мм так и останется без токовой защиты. Бытовые 16A розетки тоже не рассчитаны на ток более 16A. Можно поставить дополнительный щиток в месте перехода 6мм в 4мм
, если хотят развести заказчика на бабки, Вы так расписали как будто это не кухня в квартире, а кухня в ресторане. Вот это ещё как-то похоже на квартиру.
И что интересно, раньше это всё, кроме пола и посудомойки, висело на одной алюминиевой 4ке, с кучей замазанных скруток - то влево розетки переносили, то выше, и на одном большом чёрном автомате на болтах, на всю квартиру. Единственное, выходит, что я смогу сделать правильного, это на 4мм провод, до узо, он таки отдельно до коробки идёт, поставить автомат? У меня уже есть С 25А однополюсный - подойдёт?
Да, кстати о розетке не подумал, спасибо. Подводных камней не будет иза-за того что там кабель 4мм при автомате 16А? А если так? Один УЗО(25А, 30мА) на три розеточных группы. И с практики кто-то может ответить, получиться втулить 11 юнитов автоматов на одну дин рейку? Кабелей порядочный пучек получается.
