Помогите собрать щиток
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем makss, 23 січ 2012.
    Ничего он не повышает - повторяю: он служит только для безопасной замены счётчика и токограничения. Проблемы РЭСа не должны волновать потребителя.
    Вводной автомат ничего не защищает и не должен. Тем более он не способен защитить внутрищитовую разводку - это задача УЗО.
    Это только Ваше, ничем не обоснованное мнение.
  2. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    Вводной АВ не должен сработать при КЗ во вводном кабеле или щитке?
    УЗО защитит от КЗ фаза-ноль в щитке?
    Добавлено через 1 минуту 35 секунд
    Без света при отказе АВ будет потребитель, а не РЭС. Сомневаюсь, что такая проблема не будет его волновать.
    "Это только Ваше, ничем не обоснованное мнение." (С)
    Его там вообще не должно быть:
    НПАОП 40.1-1.32-01-Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок
    Откуда там КЗ фаза-ноль между счётчиком и групповыми автоматами?
    Эта проблема надумана и совершенно не стоит 30 грн. за автомат + стоимость монтажа и хлопот с распломбировкой и опломбировкой
  4. stefik
    stefik Стажер
    Жидачов
    Розбивка щитка нормальная. Но зачем из одной комнаты к щитку прокладывать две линии если медь 2,5 более 20А держит. Советую ставить коробки ( много дешевле провода ). Автоматы советую ставить категории В (В10; В16 ). Они дороже но при кз нормально срабатывают.
  5. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    Вам рассказать все возможные причины КЗ в кабеле или щитке? Вы издеваетесь?
    Речь не о снятии напряжения со счетчика для его замены (по этому поводу пусть волнуется РЭС), речь о защите кабеля ввода в дом.
    Если кабель ввода имеет сечение менее ВЛ и ответвления, и не защищен вставками на КТП (а там могут и гвозди стоять вместо вставок), то он д.б. защищен в своем начале - месте снижения сечения линии.
    Для того, кто не сталкивался вплотную с *ЭКами, для того проблема и может быть надуманной, а когда замаешься их менять менять, так проблема становится весьма актуальной.
    Да ну расскажите - как два провода от счётчика до автоматов могут устроить между собой КЗ. Оч интересно.
    Не выдумывайте:
    Как обычно - подмена одного объекта другим:
    Выдумки. Зайдите в любой цех и посмотрите что там стоит, а потом рассказывайте, кто чего менял и кто что видел.
  7. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    Я их как раз и менял ;)
    Добавлено через 8 минут 50 секунд
    Т.е., по-Вашему, кабель ввода с сечением
    , идущий от ЩУ(ВУ) к ГРЩ
    с суммарным током АВ 116А не требует защиты от перегрузки и КЗ?
    Я их видел тысячи, "ужос-ужос, сразу всё сгорело" - не заметил.
    Демагогия и передёргивания, как обычно. Речь идёт только об автомате перед счётчиком, который менять нет никакого смысла. Кабель защищает другой автомат, в обязательном порядке устанавливаемый после счётчика.
  9. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    Вариантов прокладки кабеля
    м.б. масса - от простого прохода сквозь несгораемую стену, когда ВУ и ГРЩ находятся друг напротив друга на одной стене, до прокладки по чердаку к ГРЩ на другом углу дома.
    Заштукатуренный в штрабе кабель может быть банально просверлен при бурении отверстия в стене под что-либо. Кабель может быть перегнут с радиусом менее допустимого в углу, или в месте перехода с отверстия в стене на плоскость стены и со временем междужильная изоляция может продавиться (особенно, при перегреве кабеля, не защищенного от перегрузки по Вашему требованию), на чердаке, под гипсокартоном, за подвесным потолком и т.д. изоляцию могут погрызть мыши и прочая живность. В стене кабель может быть поврежден при осадке дома. И т.д. и т.п.
    Добавлено через 1 минуту 17 секунд
    Ну хоть на это я Вас убедил.
    А как два автомата, стоящие подряд, различают, кому из них защищать кабель? :)
    Добавлено через 1 минуту 56 секунд
    "Демагогия и передёргивания, как обычно." (С)
    Это как? От счётчика кабель кружит по дому, возвращается в щиток на автомат, затем идёт в групповой щиток?
    Я ж говорю - деньги на ветер. Зачем менять автомат перед счётчиком?
    :-D Опять передёргиваете.
