Помогите собрать щиток
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем makss, 23 січ 2012.
  1. makss
    makss Підмайстер
    Хмельницкий
    Здравствуйте!
    Хочу попросить помочь в сборке щитка. Частный дом, нужно заменить проводку. Решил прокладывать провода сам, хотя раньше такого никогда не делал.
    Достаточно долго изучал форум, но вопросы всеравно есть, и много.
    Направте на путь истиный, сделайте критику щитка.
    Извините за не очень хорошего качества схему.
      51,3 КБ
      547
  2. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    makss, как разумный минимум - пойдет. Но большое кол-во линий под одним УЗО может потребовать установить еще одно и перераспределить линии.
    3-й снизу автомат: клеммы АВ позволяют подключать два провода равного сечения. С третьим уже надежного контакта не будет.
    Откуда берется третий провод? Какая система заземления?
    РН DigiTOP V-protector серии 2011 года можно брать на 32-40А. Если старый Диджик или всякие Зубры и Барьеры - берите с двойным запасом по току.
  3. makss
    makss Підмайстер
    Хмельницкий
    Из третего снизу автомата пирикинул линию на автомат стиралки, или нужно еще один автомат поставить? Хотелось бы конечно по минимуму.
    Как лучше сделать заземление:1) заливался фундамент под веранду в фундаменте арматура d 8мм, может к ней приварится или 2) забить 3 металических прута по 2 м свареных между собой. в землю.
    Это какой должен быть ток?
    И еще когда менялся счетчик електрик поставил вводной автомат ДЕК ВА-101 С32, пусть стоит он или заменить какимто другим? На форуме читал что лучше поставить 2р. А также вводной кабель от счетчика в дом он кинул алюминевый четырехжильный, тоесть, если я правильно его понял, для увиличения сечения провода он скручивал две алюминевых жилы и подключал к фазе дома а другие две к нулю. Пусть будет этот кабель или поменять на медный, если да то какой?
      50,5 КБ
      224
  4. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    Нормально.
    Сделать заземлитель из штырей и соединить его с арматурой фундаметна для уравнивания потенциалов.
    При Вашем вводном автомате на 32А реле напряжения нужно брать на 50-60А.
    ДЭКи обычно вообще не автоматы внутри, поэтому для защиты себя, любимого, нужно поменять его на что-то поприличнее.
    Да.
    "Порнографию" замените на ВВГ(нг) 3х10 (т.е., сразу с "землей").
    Просьба подавати розгорнуте пояснення по темі. Voyutichi
    Зачем менять вводной автомат, если он служит только для отключения сети при замене счётчика, для ограничения выделенной мощности и никакой защиты там не требуется? Деньги на ветер.
    Зачем ВВГнг (не распространяющий горение при прокладке в пучках)? Деньги на ветер, достаточно ВВГ (не распространяющий горение при одиночной прокладке).
    Зачем 3х10 при АВ 32А? Деньги - туда же. Достаточно 3х4 (открыто), в крайнем случае - 3х6 (в штукатурке).
  6. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    Можно и подождать, пока контакты стальные подгорят, и потом поменять. Но замену лучше сразу приготовить, чтобы потом не бегать.
    А что, условия прокладки известны?
    С чего бы им гореть? 32А вообще выбивает в таких цепях? Да и следить за ним и менять должен РЭС - это его эксплуатационная ответственность.
    Известны - это одиноко проложенный кабель. Какие основания вообще рекомендовать ВВГнг при данной ТС информации?
  8. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=10302
    Рекомендовать оставлять такое Г на вводе, где оно может (и должно быть) опечатано и замена его будет весьма геморройной - по меньшей мере неэтично.
    Может и есть вероятность того, что это качественный автомат от ДЭК, а не как всегда. Но надеяться на авось в данном случае не стоит.
    По любом КЗ с достаточным ТКЗ.
    Кому-то проще "воевать" с РЭСом за замену сгоревшего автомата, а кому-то - сразу сделать по-людски.
    Варианты ТСу даны, окончательное решение за ним.
    Эти автоматы применяются в сотни и тысячи раз чаще, чем нормальные, потому и аварий в абсолютном выражении больше. Подавляющее большинство их нормально выполняют свою функцию выключателя, а большего от них и не требуется. Неэтично умозрительно завышать вероятность аварии в данном конкретном случае и предлагать выкинуть деньги на брендовый автомат, выполняющий функции банального выключателя.
    Если дом находится рядом с трансформатором, то может какой-то и имеет смысл, хотя это не электроустановка цеха, где КЗ не редкость.
    Значительная переоценка вероятности аварии АВ, не более.
    Но, конечно, согласен с Вами:
  10. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    Более качественный автомат в конечном итоге повышает надежность ЭУ, так что выражение "деньги на ветер" тут неуместно.
    В первую очередь вводной АВ защищает вводной кабель и внутрищитовую разводку.
    Переоценка? Возможно. Значительная? Едва ли.
