Лазерная рулетка (дальномер), какой выбрать?
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент', створена користувачем Руслан и Людмила, 23 січ 2012.
  1. ChuykoArchitecture
    ChuykoArchitecture Підмайстер
    Тернопіль/Івано-Франківськ
    Коротше кажучи від Боша там тільки лого.
  2. Geodezist
    Geodezist Стажер
    Зелена серія - це іграшки.
  3. ChuykoArchitecture
    Брендоманією ніколи не страждав. Тому й цікавлюсь - яка різниця між Dobiy та SpezialLaser. Адже по параметрах та ціні вони нарівні. Bosch тоді взагалі не розглядаю.
  4. Marina I
    Marina I Стажер
    если интересно посмотрите на Смарт в живую, если понравиться возьмете. По R30 у меня цензура, не могу коментировать
  5. Gleb4uk
    Gleb4uk Майстер
    Взял себе OMEGA CP-50S. Неплохой. Сегодня измерял пролёты ферм для навеса - на солнце работает неплохо. Правда точку направлял на теневую сторону труб. Дома уже решил проверить точность измерений. За эталонный показатель взял обычную рулетку KRAFTOOL. Что касается точности - заявленных +-2 мм нет. На глянцевой поверхности даёт +5 мм лишних, на тёмной - до 2 мм погрешность. Белый лист - опять до 5 мм лишних накидывает. При этом не могу понять, почему он даёт погрешность между задней и передней стенкой корпуса, если в этом случае нужно всего лишь прибавить/отнять длину прибора (120 мм). Есть подозрение что прибор уронили на складе, т.к. внутри что-то слегка цокает, если потрясти, хотя продавец по телефону заверил, что это особенность этих приборов, типа там затвор какой-то (не верится что-то, т.к. в этих приборах не должно быть подвижных частей вообще).
    Кто-нибудь пользовался приборами Specialaiazer??? Что по поводу точности?
  6. Romek_
    Romek_ Бригадир
    Собі придбав таку Speziallaser R60, (також прицінювався до Leica, по грошах вийшло задорого).
    DSC_6535.jpg DSC_6536.jpg DSC_6537.jpg DSC_6538.jpg DSC_6539.jpg DSC_6540.jpg DSC_6541.jpg DSC_6542.jpg DSC_6544.jpg DSC_6545.jpg DSC_6546.jpg DSC_6547.jpg
    Бавився на рулетці 5м, все чітко, міліметр до міліметра.
  7. Gleb4uk
    Gleb4uk Майстер
    Понял в чём была проблема - глянцевая поверхность линолеума отражала луч, отражённый от белого листа, сбивая прибор. Подстелил чёрную футболку и показания начали укладываться в заявленные производителем - не более 2 мм. Но всё равно не радует нестабильность показаний при стабильном положении прибора - даёт плавающие показания +/- 1мм.
    --- добавлено: 28 кві 2016 у 21:04 ---
    В моём OMEGA, если потрясти, слышится лёгкое постукивания, как-будто что-то люфтит. Продавец по телефону заверил, что это нормально, т.к. в приборе имеется какой-то затвор, или шторка... в общем он сказал, что это нормально, но что-то мне не верится. В Вашем приборе такое есть?
    Останнє редагування модератором: 6 тра 2016
  8. Romek_
    Romek_ Бригадир
    Та ні, нічого не стукає.
  9. Gleb4uk
    Gleb4uk Майстер
    А кто имеет опыт использования рулеток с электронным затвором и механическим? Как это влияет на качество замера? И насколько ненадёжным является механический затвор?
  10. Marina I
    Marina I Стажер
    Это два разных механизма - сейчас все лазерные рулетки идут с электронным механизмом. Механический имеет большую массу недостатков!!! Первый - ресурс механизма ( это можно сравнить старыми бошами) После падения - малейшее смещение - сразу в мусор!!! ремонту не подлежит. Если Вы стали владельцем данной рулетки берегите её и не кидайте.
    Ничего в лазерной рулетке трястись не может - это не правильно!!!
    Обратитесь в сервисный центр по гарантии!!!
