Электрокотел впаре с двухконтурным газовым
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем blum, 22 січ 2012.
  1. blum
    blum Підмайстер
    Доброй ночи!
    Хочу поставить электрокотел как дополнительный источник тепла к уже работающему двухконтурному газовому котлу.
    Т.е. два котла и одни общие трубы отопления:).
    Надо топить газом-краник на эл.котле закрыл. Надо топить электричеством-краник на газ.котле закрыл. Как практически и правильно это спланировать? И вообще,будет оно работать?
    (я так понимаю- надо схему отопления, марку котла газового.... Утром выложу, бо спать охота)
    Дякую!
    Відповідь: Электрокотел впаре с двухконтурным газовым
    blum, ось схема, тільки замість твердопаливного підключіть електричний, без вузла підмішування.
  3. blum
    blum Підмайстер
    Re: Відповідь: Электрокотел впаре с двухконтурным газовым
    Voyutichi, дякую ще раз! Але ж я не профі,і якщо Вам не тяжко на моій схемі домалюйте як правильно!
    Дам данні,можливо їх треба враховувати. Існуюча схема опалення: 1 поверх-тепла підлога 100 кв.м. , 2 поверх-батареї.
    Ел.котел я планую встановити в цоколі. То можливо треба додатковий насос сразу після ел.котла щоб він прокачав до 2 поверха? (є окремо насос на теплу підлогу і насос на батареї 2 поверху)
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Электрокотел впаре с двухконтурным газовым
    blum, може так :
  5. blum
    blum Підмайстер
    Дякую за швидку відповідь! Але я не профі,тому можна на пальцях роз"яснити.
    Є кілька питань:
    Як я розумію по Вашій схемі повинно працювати так:
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Электрокотел впаре с двухконтурным газовым
    правильно зрозуміли. На попереднє питання відповідати?
  7. blum
    blum Підмайстер
    Re: Відповідь: Re: Электрокотел впаре с двухконтурным газовым
    А як же!:)
    1. Що то за пристрій, два, на малюнку крім насосів?
    2.Насоси додаткові обов"язково потрібні? В котлах вони вже є!
    3. Які насоси рекомендуєте? Модель, параметри
    4. Який електр.котел купувати? Модель,потужність
    А якщо така схема:-хоча мені здаеться Ваша працюватиме сама,людині не треба нічого перекривати,тільки котли вмикай)
  8. Voyutichi
    ось це кульковий зворотній клапан:
    чорна крапка на перетині труб - це просто крапка, типу з'єднання труб.
    В принципі ваша схема робоча і вказані крани - це обов'язкові крани, які мають бути змонтовані при монтажі, для зручності обслуговування системи. Тому акценту на них я не ставив.
    В принципі,якщо не звертати увазу на це обслуговування, то можна обійтися двома кранами на одній з магістралей: теплій або холодній.
    Замість двох кранів можна поставити один триходовий кран.
    насоси показані умовно, це ніби ті насоси, які вбудовані в котли.
    А щось радити щодо котла я не можу, не продаю їх.
  9. blum
    blum Підмайстер
    Voyutichi, Ви маєте на увазі такі клапани-http://omhiaqwa.com.ua/catalog_detail.php?id=35 ?
    Тоді взагалі не розумію як ваша схема з клапанами буде працювати!
    1. Ел.котел буде в цоколі,тобто ще нижче за газовий.Може поставити додатковий насос перед/після ел.котла?
    2.Крім форума звернутися нема до кого,а тепер особисто до Вас. Тому прошу намалювати схему детальну, з усіма кранами і клапанами(зворотніми чи трьохходовими) які потрібні.
    Дякую за розуміння!
  10. Voyutichi
    так, саме такі клапани маю на увазі.
    Добавлено через 4 минуты 2 секунды
    Ви ж сказали, що у кожного котла є вбудований насос. Їх буде достатньо.
    Так у попередніх постах ви все чітко намалювали, а тепер - " не розумію".. Як це так?
    Коли включається насос котла - зворотній клапан закриється і циркуляція буде тільки через котел. При виключенні насосу котла зворотній клапан відкриється і циркуляція буде через нього і через відключений котел (частково).
