Перегорает ТЭН в водонагревателе
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем Мастер ЭВН, 20 січ 2012.
  1. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Ситуация следующая. В водонагревателе аристон 10л с периодичностью в 3-4 месяца перегорает ТЭН. Обрыв спирали. ТЭН фирменный, мощность 1,2 кВт. Качественный. В других водонагревателях не перегорает. На момент диагностики напряжение в норме 220+-5%.
    Что может быть причиной такой ситуации?
    Відповідь: Перегорает ТЭН в водонагревателе
    завищена напруга.
    Я би перевірив, в якому місці перегорає. Можливо спіраль вже починає гріти у тому місці, де ще не охолоджується водою.
    Кроме как отсутствие воды в баке (или неполное его заполнение) ничего в голову не приходит.
  4. Voyutichi
    Мастер ЭВН, маєте два згорівші тени? Я б їх спиляв по довжині і індикатором визначив місце обриву. Якщо одне і теж - локальний перегрів - порушення правил експлуатації.
  5. Мастер ЭВН
    Германия
    Перегрев из-за отсутствия воды в баке исключен. Кроме того в таком случае разрывается наружная оболочка ТЭНа.
    Добавлено через 6 минут 25 секунд
    Также я бы исключил неправильную эксплуатацию. Я его сам подключал.
    Добавлено через 1 минуту 9 секунд
    Водонагреватель включается в розетку двойную совместно с холодильником. Может ли холодильник оказывать какое либо влияние на эту ситуацию?
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Перегорает ТЭН в водонагревателе
    реактивна складова? Я вже призабув ТОЕ, двигун цілком може частину індуктивної енергії повертати назад у мережу.
    Але ж ви говорите, що ТЕН має обрив з нехарактерним для перегріву виглядом.
  7. Мастер ЭВН
    Германия
    Обрыв спирали. То есть внешне он целый, но цепь оборвана.
    Теоретически может - при отключении индуктивности (обмотки двигателя) от сети, возникает высоковольтный импульс (ЭДС самоиндукции). Повторяющиеся импульсы похоже могут разрушить изоляцию и тогда спираль ТЭНа окажется включённой в сеть частично: фаза - участок до пробоя на корпус ТЭНа - занулённый корпус бойлера (заземлённый). Если есть в цепи УЗО, то при таком раскладе оно отключает бойлер от сети и значит причина не в этом.
  9. Мастер ЭВН
    Германия
    Понятно. Остается перенапряжение или перегрев.
    Добавлено через 1 минуту 32 секунды
    Или все таки некачественные ТЭНы.Хотя с других точек жалобы не поступают.
  10. Voyutichi
    так і я про це. Спиляйте половинку оболонки тена, щоб ліквідувати її екрануючий плив на електричне поле і індикатором визначте місце обриву. Якщо воно на місці спаю вивідного контакту і спіралі - то можна підозрівати брак.
