Продам лазерный дальномер BOSCH GLR225 (аналог BOSCH DLE 70), профессиональная лазерная рулетка для точного измерения на расстоянии до 70 м, а также площади, объема и др. измерений. Меряет в метрах, футах, дюймах до 70-ти метров / 230 ft. подробнее здесь: http://www.boschtool...id=GLR225#specs http://www.bosch-pt....start/index.htm новый, но без коробки и шнурка на руку. 1100 грн. Перешлю по Укране, можно наложкой. 096-200-8435 Руслан.
К сожалению DLE 70 продался, очередную поставку ожидаю через две недели. Как альтернативу могу предложить Hitachi UG50Y. Простой и надёжный инструмент по отличной цене. Пять режимов измерения: длина, непрерывность, площадь, зона, объем и сторона по теореме Пифагора. Сложение-вычитание результатов. Компактный и легкий (0,14 кг). Экран с фоновой подсветкой для облегчения считывания данных в темноте. Продублированная на боковой стороне кнопка измерения стороны легко нажимается в тесном пространстве. Пузырьковый уровень и возможность крепления на штативе. Индикатор уровня зарядки аккумулятора: отображаются четыре степени зарядки. Технические характеристики Источник питания 1 батарейка 9В Режимы измерения расстояние, непрерыв. измерение, площадь, объем, сторона Мин. единица измерения 1 мм Точность измерения (+/-) 1.5 мм Время измерения 0.5 — 3 сек. Лазерный диод 650 нм, <1 мВт Класс лазера класс II Защита от брызг и пыли класс IP54 Диапазон рабочих температур 0 — 40 ° Размеры (ВхШхГ) 111х58х32 Вес (с батарейкой) 0.14 кг http://www.hitachi-koki.com/powertools/products/miscellaneous/ug50y/ug50y.html 900 грн. Также в наличии есть BOSCH GLM 150 и Stanley TLM 210i 1900 и 1600 грн. соответственно.
