видео выхлопа не снял.сначала болел.потом снег на крышу не полезу.но могу сказать одно позавчера приезжал человек (занимаетса перевозками) отработки много-много.смотрел на горелку хотят купить.в общем суть не в том там кроме нашего дымохода еще два один старый кс на дровах.второй натуральный буллер.так вот он при работе всех выше перечисленных теплогенераторов.наш отработочный не нашел.показал на дымоход булера.в общем итог таков( видео сниму обязательно обещал ведь) если горелка на форсаже (интенсивный прогрев с утра)немного черноватый дым идет но его не много дымоход не забивает.а если в режиме на моем видео видно когда пламя почти белое дыма нет работу горелки выдает только шум пламени.
http://youtu.be/GgEbWtDSO4Y вот видео горения .http://youtu.be/GgEbWtDSO4Y и видео по выхлопу. пока все если есть вопросы задавайте Добавлено через 11 минут 40 секунд http://youtu.be/foCoWb0sAXg во вроде оно нет не оно как все сложно Добавлено через 5 минут 10 секунд http://youtu.be/AmuDFCigb_g наверное оно
тепловик, по второй и третьей ссылке выдало вместо видео надпись: Это видео - точная копия уже добавленного ранее видео. Сожалеем об этом.
http://www.youtube.com/watch?v=VPwtbMB6S2M&feature=mfu_in_order&list=UL вот точно дымоходы задолбался я пишет это копия и все там должно быть видно две трубы одна тт котла одна наша Добавлено через 1 минуту 4 секунды там по идее всего два видео.вот смотрю на форуме в моем предыдущем посте появились трубы матьего интернет
Так козаки-светлые головы.Сижу и думаю горелка это хорошо.И экономически мне нравиться 1 литр масла= 10 квт тепла.Но хочу по экспериментировать с котлом .Обычные КЧМ и КС не сильно приспособлены для такого прямого факела ( напряжения на металле+ по моим прикидкам накипь в месте где бьет факел образовывается сильнее а тем самым теплоотдача ухудшается) Хочу сварганить котелок из стальной трубы диаметром 500-700 мм.Разварить в середине газоходные трубки в общем зделать приближенный если не к идеалу то к фирменным образцам аналог.Но мысли как то не лезут в голову.Какой диаметр труб взять ? Какое количество их туда забалабесить?У кого есть идеи подкидывайте.База для экспериментов есть ( у товарища мастерская по ремонту грузовиков).Хочетса что то зделать что бы самому понравилось.А с Вами огромным мозгом думаю получитса.
Відповідь: Re: Пальник Бабінгтона тепловик, придивіться ось до цього http://stenske.kiev.ua/arhive/Stenske_termo.pdf, мінімум матеріалу для такої ефективності. Може за зразком щось прикинете. Колись їх робили у Хмельницьку.
вот интересно в него заглянуть примерно диаметры прикинуть.Ваилантом я дружу.Попробую разузнать .Просто есть идея клепать их потихоньку и в люди благо спрос есть
Відповідь: Re: Пальник Бабінгтона це не вайлант, купували тільки автоматику від вайланту. Тобто вайлант не знає, що це таке. Розміри в можна при кинути з малюнків у буклеті, відносно показаного пальника вони пропорційні. Добавлено через 56 секунд Котли українські, просто австріяки власники заводу. Тут варили котли і возили в Європу.
Re: Пальник бебінгтон Вижу терморегулятор китайский дешеый. Имеет свойство самовозгораться. Осторожно.
не китайски терморегулятор.тэн наш украина.а сам термостат от бойлера горение Добавлено через 1 минуту 43 секунды а по котлам буду смотреть еще раз данке Вютичи
