Re: Пальник бебінгтон масляный насос от ваз 2101-2107 (правда перебраный а зделанный хоть на машину ставь) проблема в пульсации потока масла если насос не очень факел начинает пыхтеть как паровоз.а так без всяких депульсаторов .масло идет без давления.
Відповідь: Пальник бебінгтон який тиск масла на головці? Добавлено через 1 минуту 41 секунду Пс. тобто чи можна масло подавати самотоком?
Re: Пальник бебінгтон давления практически нет. но самоток идея плохая.тк масло постоянно циркулирует охлаждает шар и подогревает масло.при это подогрев масла мы используем только на старте.дальше процесс идет сам.проверяли включение и выключение тена.ну а если самоток то нужен большой обьем масла выше горелки и постоянно его перекачивать.при этом оно (масло охлаждается) его надо опять греть теряеться эффективность.извините что так рассказываю все рывками-из меня расскозчик как из дельфина вездеход вот если показать в живую .могу суток двое рассказывать столько наэкспереминтировали .задавайте вопрос я ответ тайны не строю.у вас в місті Лева много станций на окружной можно им предлагать автоматика подобрана.работает
Відповідь: Re: Пальник бебінгтон справа в тому, що самоток дає стабільну плівку на головці, а ось перекачувати масло можна тоді і поганим (пульсуючим) насосом. Добавлено через 2 минуты 36 секунд якої мінімальної потужності можна домогтися конструктивно?
Re: Пальник бебінгтон по первому пункту тогда надо догревать масло-снижаем энергоэфективность.нормально зделанный насос не пульсирует.мин мощность около 5 квт.на фото видно пламя расчетная мощность горелки около 20 квт сажа в камере згорания белая очищаетса очень легко веничком
Відповідь: Re: Пальник бебінгтон то на вашому пальнику так можна зменшити потужність чи взагалі фізично зробити пальник можна з мінімальною потужністю 5 кВт?
Re: Пальник бебінгтон можно посадить пламя на 5 квт и даже трохи меньше но тогда срываетья пламя нестабильное становитьса
Відповідь: Re: Пальник бебінгтон тобто потужність регулюєте кількістю відробки, яка стікає по головці?
Re: Пальник бебінгтон это уже вторичная регулировка.первое это количество отверстий на шаре-каждое отв диаметром 0.2 дает максимально 20 квт.у нас отв 0.35 все работает не плюетса
