Печь Бренеран-Акватэн для водяного отопления
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем Борис А, 15 січ 2012.
  1. Борис А
    Борис А Новачок
    Установил печь в подвальном помещении Бренеран-Акватэн. Приходится часто топить. На улице температура 30 а в доме не выше 22. Как её усовершенствовать?
  2. Тарас_09
    Тарас_09 Прораб
    Львівщина
    Відповідь: Печь Бренеран-Акватэн для водяного отопления
    Може,ваша піч замалої потужності?
  3. Iven
    Iven Заслужений майстер
    А какая отапливаемая площадь и мощность печи? И как долго горит печь, в каком режиме?
    Изначально это был Булерьян с воздушной системой охлаждения, в Акватэн воду залили. Как дожигается топливо? Есть ли чёрный дым с дымовой трубы, если есть, то на каких стадиях горения (розжиг или постоянно)?
    Бывают ли с стеклянной дверцей и сколько отдали за это чудо?
  4. Живу без газа
    Живу без газа Майстер
    Николаев
    Аквабулерьян работает неэффективно из-за того, что холодное ядро греем, нужно более каллорийное топливо. Вода имеет большую теплоемкость, чем воздух. Для того чтоб это был полноценный котел, нужна температура обратки не менее 60 градусов.
    Я статью читал как-то по этой теме- один теплотехник писал что не будет эффективно работать такая конструкция с водой. Даже задумывался о переделке своей воздушки, но потом передумал.
    Мне кажется нужно увеличить каллорийность топлива-попробуйте акацию, дуб -гореть точно будет дольше или увеличить обьем топки, хотя как это сделать-не знаю.
    Еще один способ реже затапливать -утеплить дом
