Добрый день. Вышлите ,пожалуйста, чертежи этого гриндера (понравился очень). Моя почта : [email protected] Спасибо. С уважением,Евгений.
Скажите, вы не сталкивались с проблемой: когда заготовку прижимаю - лента уходит вправо, как убираю - становится на место.
Дело в том, что у меня регулировочный ролик проточеный бочкой 1мм разница, и лента всеравно при нагрузке уходит вправо.
Желательно взглянуть на ваш гриндер если можна сделайте фото. Но причина я думаю в том что вы сделали только один ролик бочкообразный, а нужно все делать бочкообразными.
Вот фото старое, щас все также, только верхний ролик заменил на железный целиндрический, тот, что регулирует ленту бочкообразный 1мм разница, привадной резиновый, его я сам точил. Привадной я насадил на вал и с помощью стомески вытачил. Также обнаружил, что уголки которые я использовал для регулировачного механизма, не имеют 90 градусов, угол более острый.
clinoc11, Причин может быть несколько. Для начала попробуйте намотать изоленту так чтобы придать роликам бочкообразность. Если это не поможет то нужно проверить параллельность роликов один к одному и выровнять уголок чтобы он был 90градусов. Как вариант я думаю что из-за того что вы крепили ролики болтом и гайками ролики завалены и не имеют 90 градусов к раме. А так как они ровные вот лента и сползает в ту сторону, в которую они завалены, то есть в право.
