То, что отжимает, это понятно. Интересно принцип, как он положение ленты меняет, т.е. сдвигает ленту вправо, влево, выставляет по центру. Это актуально, т.к. лента может неравномерно растягиваться при работе и будет сползать с ролика. Я уже находил чертежы в Инете, но какой болт, за что отвечает, не расписано. А учитывая обороты, и что это всё находится перед твоей мордой, то мне это важно знать, какой болт крепления, какой регулирующий, и где может быть слабое место.
Відповідь: Re: Мини гриндер своими руками или гриндер карапет Slava_ua, а деталі агрегату чим так відчищаєте до срібного блиску? міняється орієнтація осі регулювального ролика відносно осей стаціонарних роликів, тобто міняємо кут "паралельності" між цими осями. Цей нахил якраз і компенсує нерівномірність натягу полотна.
Re: Відповідь: Re: Мини гриндер своими руками или гриндер карапет Они блестят из-за того что я их шлифую паралоновой мочалкой с абразивом. Может ето уже и лишнее .
Вопрос по контактным роликам: какая их конструкция из нутри, хотелось бы увидеть их в разборе, сам вал, как на него подшипники крепятся и бочку, ато не представляю как они устроенны, если конечно можно, прошу продемонстрировать.
Slava_ua какая скорость ленты у тебя получилась или дай диаметр ведущего барабана я сам посчитаю! А 120 вт на дереве не тормозит? У меня стоял на 180 вт, пришлось поменять на 250 вт! Правда диаметр барабана 95 мм! и 1420 об/мин двигатель
Разбирать ролик не буду, подшипники сидят плотно, поэтому их нужно выпрессовывать. Неохота раскурочить налаженный узел. В ближайшее время буду делать новый станок, там лента будет расположена горизонтально. У ролика будет такая же конструкция, детально все сфотографирую. Или могу нарисовать от руки чертеж. Их конструкция проста. Насчет бочки не понял -нужно фото с приложенной линейкой? Когда делал- считал, но уже не помню точно. Диаметр барабана 35 мм., 120 Ват маловато, спасает, что в двигателя 3000 об/менту. Для моих задач мне хватает. Добавлено через 8 минут 50 секунд boroduch,если нужно, могу продемонстрировать, как грызет дерево
НЕТ SLAVA Спасибо, я представляю, что грызет нормально, просто у меня он выполнен горизонтально и прижимная площадка длиной около 200 мм и когда я прижимаю деревяшку все плоскостью начинал тормозить, а на барабане нет, так что у тебя должно быть хорошо!
Нет у меня фотоаппарата,сперли! Да там и смотреть нечего, я в отличии от Вас не имею доступа к токарке и мехобработке, и леплю из того что есть под руками, на вал мотора,через переходную муфту надет якорь (обрезиненный) от эл.двигателя, на другой стороне стоит тоже пассивный якорь,но меньшего диаметра, который регулируется в трех плоскостях- натяжение ленты, поперечное качание(эффект бочки) и продольное качание,вот и все,скорость ленты около 7,5м/с ширина 76мм,длина ленты перед склеиванием от 920 до 950 мм! Все выполненно на базе старой гладильной доски,его можно сложить и убрать с глаз долой, так что на фоне твоей красоты ,он выглядит как бедный родственник!
