Фото внутренностей сварочных инверторов
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем Сирожа, 9 січ 2012.
  1. Сирожа
    Сирожа Майстер
    Кременчуг
    Ничё так китайсик,номиналы на элементах управы не стёрты,десяток "быстрых" диодов,дроссельки, транзисторная сборочка если не ошибаюсь IJBT(оч дорогая деталька),кандюков 2,маловато для 180А.А главное работает три годаbravo
    Если не секрет, какие поломки случались во время эксплуатации,и при каких ситуациях они возникли?
  2. homiaq
    homiaq Бригадир
    минск
    я ну прям рад за долгую работу Вашего инвертора:)
    аппарат полностью ремонтопригоден, даже кирпич белого цвета с болтами(самая главная вещь) стоимостью от 100 USD в углу можно заменить схемой самодельной, правда без приборов и опыта куча транзисторов(денег) будет с аппарат:-D
    https://krainamaystriv.com/showthread.php?p=151836&highlight=модуль#post151836 сообщение 755
    инвертор обычно с маркировкой ZX7
  3. homiaq
    homiaq Бригадир
    минск
    если кому интересно - методика замены твердотельного модуля инвертора 180R на обычные детали :)
    правда интересно - схема даже на модуле, тока букафки и цифирки разные бывают - ток и напряжение
    идея самого модуля классная, было бы где этими модулями на дурня карманы набить:-D
    • remake_ZX7-180.pdf
      627,7 КБ
      308
      131,9 КБ
      307
  4. Сирожа
    Сирожа Майстер
    Кременчуг
    Гемора много, но разумно однако....:vo:Я так не смогу:-[ Осцик свой забыл как включать:-D
    Полезная инфа!
  5. homiaq
    homiaq Бригадир
    минск
    поэтому от покупки такого инвертора лучше отказаться, а если уже поздно, то не все потеряно...:)
  6. Сирожа
    Сирожа Майстер
    Кременчуг
    Есть вопрос дилетанта к магистрам:)?так, ради любопытства;-)Выходит при пониженных напругах в сети,плюс просадка во время сварки,в конечном итоге вольт 160-180,мосфеты более подверженны "БУХ"ам силовых элементов чем ижибиты.Как переносят биполярники(Ижбт) пониженное напряжение?
    Добавлено через 2 минуты 42 секунды
    Вот почему и полезно иногда заглянуть в коробочку перед покупкойbeer
  7. 7351
    7351 Прораб
    Донецк, Украина
    Re: Відповідь: Re: Фото внутренностей сварочных инверторов
    Начинка мне нравится, но ремонтом инверторных сварочников никогда не занимался, с 86 по 93 год ремонтировал шахтную телемеханику.
    Это к Чукче (Алексею), I.Cherry, Сотруднику, homiaq или на "мастерсити" - там спецов, реальных, выше крыши :)
  8. аматор1
    аматор1 -
    Нормально они переносят, если у сваруна есть моск в черепной коробке и инвертор хоть мало мальски схемотехнически проработан! При пониженном сетевом больше и ток во вторичной цепи, а это уже не штатный режим. Да и сборку ИЖБТ всегда при желании и умении и мат. интересе можно заменить на дискретные комплектующие.
  9. 7351
    7351 Прораб
    Донецк, Украина
    Если под вторичной цепью подразумевается вторичная обмотка силового трансформатора и дальше, то при понижении сетевого напряжения ток в ней уменьшается - хорошо видно по дуге на электроде.
    А если инверторник при понижении сетевого напряжения "пытается" стабилизировать сварочный ток, то ток в первичной цепи, включая первичную обмотку силового транса повышается, и если защита от перегруза спроектирована неправильно - транзисторы бахают от резкого перегрева из-за повышенного тока. Я так думаю.
  10. homiaq
    homiaq Бригадир
    минск
    для примера приведу часть схемы оригинального тэлвина, надеюсь уважаемый правообладатель не обидится:-[, характеристики выходных транзисторов
    значки варнинг - выходные диоды - блок 8, выходные транзисторы - блок 5, блок питания собственных нужд -блок 13
    при пониженном напряжении, если выдержит блок 13, инвертор будет работать, а дальше как повезет - у меня после многочисленных замен БП собственных нужд и доработки схемы нежиданно сдох выходной диод применительно данной схемы D34 - у меня DSEK60-02A - 2*34А, поменял на stth6003, а могут и транзисторы - чем меньше сетевое, тем больше ток через них. Как видно из даташита - ток коллектора при 25 и 110 градусах - 75 и 60А соответственно- с повышением температуры максимальный ток уменьшается. В моем варианте вообще 2 транзистора k30n60hs где ток 55 и 30А по температуре соответственно, аппарат на 100А:), максимальный ток Iсм при TC = 25C длительностью 1 ms 110 A!!! Поэтому сгорит не сгорит - зависит от количества транзисторов - 2 или 4 и их характеристик - в таблице видно по маркировке транзисторов. К примеру 2 транзистора по 75А - это ~160-180 китайских ампер, 4 по 75 А вааще 280:-D
    Диодов тоже может быть несколько парралельно дополнительно, правда когда горит диод, тупо срабатывает защита и светится оранжевая лампочка:-D
    и теперь инвертор использую только с реле-напряжения, чтоб бiльше вiн don't fuck my mind:-D
      74,6 КБ
      397
      94,4 КБ
      480
      114,2 КБ
      504
      151,2 КБ
      413
