Замена трубы для полива с метала на пластик
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Artm, 9 січ 2012.
  1. Artm
    Artm Бригадир
    Мужики, подскажите кто что думает
    Хочу заменить железную трубу старую и ржавую (100), на новую черную такую и толстую из пластика.
    мимо меня идет 30 метров этой трубы
    слева и справа тоже по 30 метров, их тоже можно заменить,
    мне эти трубы в строительстве пригодятся (железные), а те что не пригодятся я так думаю можно и толкнуть.
    тут две проблемы:
    1 какая разница в цене? (покупать буду пластик, продавать железку)
    2 и я так понял оборудование для сваррки труб должно стоить до 2 тыщ...?
    Вобщем какие мысли?
  2. murava
    murava Майстер
    Львов
    1. Пластик таких диаметров будет дороже стали по факту. Особенно если учесть, что и фиттинги надо :)
    2. Какой пластик будете использовать : ПЕ или ППР :)
  3. Юрий Пригожин
    Юрий Пригожин Новачок
    Ну оборудование для сварки полипропиленовых труб можно не покупать вообще, если не планируете дальше профессионально этим заниматься. Большинство компаний, которые продают полипропиленовые трубы, как правило могут дать вам сварочный аппарат в аренду за небольшие деньги. Для разовых работ, считаю - самое оно. Во всяком случае думаю, что лучше и дешевле взять на время профессиональный сварочный аппарат, чем покупать дешевку.
    По поводу цены - считаю, что она не есть решающий фактор, ведь делается не на год не на два ваша система полива. Лучше выбрать качественные материалы, более стойкие к окружающей среде и имеющие запас характеристик. Полипропилен или полиэтилен - выбирать вам.
  4. ktima
    ktima Підмайстер
    Высокий
    Это трубы ПЭ, они не паяются, а просто фитингами скручиваются.
    Насколько я понял вас такая вот интересует. Единственное на базаре эта же труба будет на порядок дешевле, да и выбор производителей и диаметров побольше.
    Если ПЭ, то в принципе то и на то выйдет, смотря кому и по сколько продавать старые трубы будете ;)
    Можно и от китайских собратьев найти недорого, а еще лучше напрокат брать... ;)
  5. Юрий Пригожин
    Мне кажется полиетилен уместно использовать для прокладки магистрального водопровода большого диаметра. А для разводки системы полива, да еще и при неглубоком залегании труб, все-таки предпочтительнее полипропилен, поскольку он жестче, а также лучше противостоит морозам, когда без механических нагрузок.
  6. ktima
    ktima Підмайстер
    Высокий
    Вообще не встречал полив с полипропилена...
    Да и смысла нету, все равно правильно назиму сливать с системы воду, перекрывать на входе и все будет гуд.
  7. Artm
    Artm Бригадир
    меня не все поняли)))
    мне не разводку надо делать, а просто мысля была заменить старую железную трубу которая магистральная (диаметр где то 100мм.) на пластикувую посредством сварки вот такой штукой http://ts3.mm.bing.net/images/thumbnail.aspx?q=1505217880686&id=341bab7028271fee5e3435f424b75cba
    но уже и не очень важно, оно того не стоит, т.к туба будет минимум 150 гривен стоить, ато и дороже, была б хотя бы за 50 - можно подумать, а за 150 - "шкурка выченки ..."
    но все ж спасибо кто отозвалсяvictory
  8. poliglot
    poliglot Заслужений майстер
    Днепропетровск
    Я так поняла, что трубы не Ваши, а просто мимо идут? Вы менять собираетесь только на своем участке их прохождения? А как собираетесь дальше соединять металлические с пластиковыми? А хозяин труб не обидится?
  9. Artm
    Artm Бригадир
    да, какая уже разница, все равно ничего менять не буду.
  10. св.Александрина
    св.Александрина Новачок
    Хмельницкий
    Диаметр 100 - и это всё для полива?????? Там наверное трасса 100-я проходит и в неё врезка на полив? Старые магистрали в частном секторе очень часто бывают не стальные, а чугунные зачеканенные. Их вообще трогать не нужно, они не варятся и служат долго несмотря на неэстетчный вид. Они могут казаться ржавыми и страшными, а на самом деле ещё простоят. Чтоб отличить, что это, нужно посмотреть, есть ли на раструбы на соединениях. Если нужна врезка для полива нужно ставить хомут-врезку (седло), сверлить отверстие в чугуняке и прокладывать что захотите, мы в этом случае чаще использует полиэтилен. Для полива подойдёт ПЭ диаметра 20 или 25 с резьбовым выходом к крану врезки 3/4" или 1". Больше просто не нужно. Если нужно запитать дом в крайнем случае можно проложить от врезки 32-ю с врезкой на 1 1/4", но это излишне. Стальную очень ненадёжную проржавевшую магистраль нужно заменять вставкой такой же трубы, предварительно изолированной, как раньше изолировали газовые подземки. Если приварить резьбы и соединяться с альтернативной трубой, скорее всего заузитс диаметр как в местах соединеия, так и в самой трубе, так как 100 в металле это не 100 в пластике плюс резьбовые соединения будут требовать периодического обслуживании и ревизии, а это 2 дополнительных колодца. Магистраль меняет водоканал, жильцы вмешиваться не имеют права без соответствующей проектной документации.
