Как правильно сделать плиту на столбиках для заезда машины в гараже?
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем 69alex69, 9 січ 2012.
  1. 69alex69
    69alex69 Новачок
    Днепропетровск
    Здраствуйте. В гараже собираюсь сделать плиту на столбиках для заезда машины. Подскажите как правильно сделать опалубку, армировку и какая должна быть толщина плиты, чтоб она могло выдержать автомобиль?
  2. Sergey_M
    Вінниця
  3. tacha79
    tacha79 Майстер
    Как я понял нужен второй пол с отверстием под смотровую яму.
    В этих делах не спец, но из того что видел и участвовал при заливах перекрытий.
    Ножки металические из двутавра №18-20 или труба цельнотянутая д=273х7 или просто из кирпича выложеным квадратом, с шагом по полу 2,0х2,0 м.
    Перекрытие армировать 16-18 арматурой квадратом 150х150 мм с толщиной залива 120-140 мм.
    (у самого залито так перекрытие над погребом, размер 2,4х2,4 м, опора стена в полкирпича).
    В стандартных гаражах 6-ти метровая пустотелая плита перекрытия опирается только краями и легко выдерживает автомобиль.
  4. 69alex69
    69alex69 Новачок
    Днепропетровск
    у меня гараж на две машины.на одной половине есть плиты перекрытия и одна машина легко заезжает,но во второй половине идет перепад уровня пола около 0.5 метра.
  5. tacha79
    tacha79 Майстер
    Сделать что-то вроде мини-эстакады только под автомобиль.
  6. 69alex69
    69alex69 Новачок
    Днепропетровск
    да. если сделать все правильно, то получится своего рода мини эстакада
