Проблема с котлом Viessmann Vitopend
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем sergiyL, 7 січ 2012.
  1. sergiyL
    sergiyL Новачок
    rbtd
    Такая проблема. При включении котла (Viessmann Vitopend 100 WH1B 24kW TURBO) на отопление, котел проработав некоторое время ( ~ 10 часов), самопроизвольно выключается, при этом загорается красный индикатор, сигнализирующий, что его нужно включить вручную. Кто что может посоветовать?
    Спасибо
  2. Teplogaz
    Teplogaz Новачок
    Краматорск
    В инструкции на котел есть коды ошибок.
    Разное мигание лампочек обозначает разные ошибки.
  3. sergiyL
    sergiyL Новачок
    rbtd
    Спасибо. Это понятно. А, что дальше? Мной вызванный мастер не сумел исправить котел. Безусловно, что-то я попытаюсь изучить сам.
    Возможно, что-то подскажут обитатели форума?
  4. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Проблема с котлом Viessmann Vitopend
    Кличте іншого майстра, без варіантів
  5. Teplogaz
    Teplogaz Новачок
    Краматорск
    Какую неисправность показывает на котле?
  6. Voyutichi
    взагалі-то вісман планував ще років 10 тому ввести такий собі сервіс-контроль: сталася аварія - зняти її може тільки спецпрограма через СОМ порт. Зрозуміло, що програму "видають" тільки авторизованим сервісменам.. Це означає, що кожен власник котла вісман повинен мати угоду на обслуговування котла у людини, яка має дозвіл від вісмана на обслуговування.
    Чи це вводилося у нас - я не в курсі, скоріше всього що ні, інакше би давно "гуділи "на цю тему.
    Але раціональне зерно є в такому підході, тим більше іде вік суцільного інтернет-зв'язку.
  7. Teplogaz
    Teplogaz Новачок
    Краматорск
    Re: Відповідь: Проблема с котлом Viessmann Vitopend
    У нас такое не вводилось.
  8. roosewelt
    roosewelt Майстер
    Або продають за немалу суму :K
  9. martashuma
    martashuma Стажер
    Львів
    Червоний індикатор??? Вручну, це як? Викл-вкл чи зняття STB (перегрів)-мало нформації. Більше інформацїї, щоб щось порадити або дивіться
    http://monitor.net.ru/forum/index.php?sid=35a3be748a3f1faf078c2f2f4e7a427c
    детальніше
    http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=56&sid=c1179836b8499b204b2f35a89f15e832
    інтернет+мізки включайте, в якому порядку-не важливо.
    Ще- http://monitor.net.ru/forum/search.php?mode=results - результат пошуку на сайті.
  10. тепловик
    тепловик Інженер
    у висмана вариантов милион. .от банального перемерзания пресостата. до трещины в электроде ионизации
