Відповідь: Re: Опалення будинку за допомогою каміна і зворотній клапан на котловому насосі зайвий. На регулювання температури бойлера поставте термостат з виносним датчиком, так буде простіше, чим з насосом..
Відповідь: Re: Опалення будинку за допомогою каміна Виктор4787, а рециркуляція теплої води точно потрібна? Як на мою думку - ці затрати (насос і труби) і через 20 років не окупляться. Краще добре утеплити магістраль теплої води від бойлера до змішувального клапану (хороша штука).
Дякую. І простіше , і дешевше. Хоча,якщо термостат - це триходовий + головка з датчиком, то і не дуже то добре через антифриз. Але дуже привабливі зміни. Переварю інформацію і обов"язково - відпишусь. Не настільки мені та рециркуляція і потрібна, просто щоб не замерзли труби, особливо в таку зиму, як нинішня. Проживання не постійне, це дача Подача в бойлер холодної води - збоку, кран знизу для зливу фусів після промивки, є в моєму бойлері така опція. Трохи зекономив на трубі.
Відповідь: Re: Опалення будинку за допомогою каміна Виктор4787, крани на радіаторній гребінці не потрібні, достатньо на радіаторах і одного загального на всю гребінку.
Re: Відповідь: Re: Опалення будинку за допомогою каміна В зв"язку з непостійним проживанням я хочу, щоб був пріоритет опалення , а в бойлер скидати тільки лишки тепла. З тієї ж причини - антифриз. Не хочеться чекати, поки прогріється бойлер, щоб почався прогрів кімнат. Я прекрасно розумію, що у моєму випадку краще ТА а не бойлер. Але маю те що маю. От і не можу,поки що зрозуміти, який саме термостат Ви пропонуєте, і як він буде виконувати заданий алгоритм. По решті Ваших пропозицій - практично все приймається. Величезне дякую.
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Опалення будинку за допомогою каміна Якщо перше опалення - тод триходовий розподілювач потоків і контролювати температуру на зворотці опалення. Пряма лінія - на опалення, ортогональна - на бойлер. А для попереднього варіанту пропонував звичайний радіаторний термостат із збільшеною прохідністю. Шукайте триходовий з хорошою репутацією для вашого антифризу. Добавлено через 2 часа 41 минуту 31 секунду Виктор4787, вузол підтримки зворотньої температури тп котла додайте, фільтр - зайвий, там не буде сміття. Добавлено через 10 минут 1 секунду зворотній клапан і фільтр на контурі сонячного колектора також зайві Добавлено через 1 минуту 43 секунды і головне: зробіть схему в аксонометрії. Тоді ще деякі уточнення будуть.
Воютичі ,відкоректував схему по Вашим порадам, за виключенням фільтру котлового контуру. На всякий випадок , ну мало що може потрапити в котел при виготовленні, транспортуванні чи монтажі. І при експлуатації - накип, чи продукти розкладу антифризу... Не збіднію вже. І зразу питання - чи правильно розташований датчик триходового пріоритету, щось він у мене по логіці роботи не прив"язується ні до якої зворотки. чи можна якось інакше, не триходовим, скидати лишнє тепло у бойлер, нехай це буде і не найпростіше. Не хочеться втрачати можливість влітку, або у міжсезоння включати теплі підлоги від бойлера нагрітого сонячним колектором. Див. попередню схему. І чи так уже потрібний Тепломікс біля котла? Адже автоматика включить котловий насос при прогріві димогарної труби до 80 градусів і насос системи опалення по температурі теплоносія в котлі - 70 град. Виставляється на контроллері управління. Знову ж таки, антифриз... Та і ніде в рекомендованих схемах обв"язки каміну через теплообмінник він мені не зустрічався. А про аксонометрію так скажу: - Пейнт хороша програма, але...довгі зимові вечори кінчаються. За Вашої доброї волі, звичайно, ніж малювати аксонометрію - мені простіше,набагато швидше, а головне, значно ефективніше показати Вам мою дачу в Солонці (поворот на Жирівку) наживо, під"їхавши за Вами на Вол.Великого або в Самбір у зручний для Вас час. : 0676711450 , 0637272313
Відповідь: Re: Опалення будинку за допомогою каміна Виктор4787, дякую за запрошення! При нагоді обов'язково зустрінемось!
Відповідь: Опалення будинку за допомогою каміна повертається з радіаторів холодна вода - це сигнал, що радіаторам холодно, переключаємо триходовий на подачу теплоносія у радіатори. Повертається тепла -гріємо бойлер. Правда, коли всі головки термостатів закриються - зворотка охолоне і це не дасть грітися бойлеру від котла.. Це рідко, але може статися. є клапани, які працюють з радіаторними термостатами, але не закриваються, а навпаки - відкриваються при підвищенні температури. Можна його поставити на лінію підігріву бойлера, а температуру контролювати так само, на зворотці радіаторів. щоб грітись від бойлера - найпростіше, що можу придумати - це зворотній клапан біля триходового. Але потрібно виключати насос на систему, теплу воду з бойлера забиратиме циркуляційний насос теплої підлоги. Тепломікс можете не ставити, якщо насосом будете "смикати". на моєму КЧМ тепломікса нема..
Останні штрихи в мою схему опалення. Прив"язав, так би мовити, її до реальної кімнати, де вона має бути встановлена. Ця кімната - кухня, все обслуговування системи опалення і каміну, а він, нагадую, двосторонній, буде проводитись саме з цієї кімнати. Бойлер теж, поки що, буде встановлено на кухні. Є, правда, ще один варіант - в коридорі, під сходами. Висота дозволяє. Сонячний колектор, наразі, встановлювати не буду, але варіант його встановлення напрацьований у попередніх дописах. знайшов у Хаймаєра і Овентропа двоходові клапани, які працюють на відкривання, але усі вони півдюймові. А чи можна в якості такого двоходового клапану використати триходовий розподільчий клапан з термостатичною головкою і накладним датчиком, якщо заглушити пряму подачу? Адже вони є дюймові. Радіатори ж, підключити напряму до СО. Такий спосіб підключення бойлера розв"яже залежність подачі радіаторного опалення від стану "відкритості" триходового, який зараз працює по логіці АБО-АБО, а стане працювати по логіці І-І. Таке подвійне регулювання подачі радіаторного опалення триходовим пріоритету і термостатикою радіаторів,на мою думку, і може призвести до закипання котла. А якщо, накладний датчик термостатичної головки цього клапану встановити на зворотці котлового контуру, то отримаю ще одну систему захисту від закипання котла, при тому, незалежну від решти опалення і, більш-менш, плавно регулюючу
