Відповідь: Re: Відповідь: Хочу токарный станок - принимаю советы токарний станок ТВ-16Ш ровенського заводу
Это не совсем совпадает с мнениями многих уважаемых металлмейкеров. Совковые б\у станки очень многие продаются с неисправимыми деффектами и выработками, которые очень трудно без опыта определить при покупке. Новый серьезный станок стоит как папкин бумер и три фазы и займет пол гаража. Богатым и здоровым быть лучше чем бедным и больным. Вот этот OPTI немецкие хоббисты разгребают очень резво - читаю вот как раз отзывы в буржунете. Для уверенной промышленной токарки по стали нужна именно масса - это понятно. По деньгам я тяну на совкостанок, но вот к организационным мероприятиям по его инсталляции мне чтото душа совсем не лежит. Места и так не густо в мастерской. Добавлено через 2 минуты 50 секунд Я на таком точил ступицы для колес на автомодельном в детстве. Точности там не было и близко. Люфты и выработки полозьев. Понятно, что стадо балбесов передо мной убивало его ожесточенно. Потому на б\у не очень тянет. Добавлено через 3 минуты 51 секунду Какой красавец. Фрикцион кстати по идее бережет от клина тоже? Добавлено через 8 минут 54 секунды ссылка с блога немца-хоббиста http://www.metallmodellbau.de/Opti180Umbau.php Отзывы россиян. Добавлено через 2 минуты 37 секунд Тут ситуация похожая на рейсмус деревяшечный. Всем ясно что промстанок конечно лучше. Но тем не менее гребут Макитовские и джетовские рейсмусы и работают. Гаражникам выбирать не приходится. Содержание промышленных площадей и оборудования дело недешевое и хлопотное. (жаль что макита токарники не выпускает...я бы купил) Добавлено через 7 минут 49 секунд на этом OPTI закаленные Добавлено через 15 минут 49 секунд Еще популярен за рубежом SIEG C2 http://www.ebay.com.au/itm/SIEG-C2-12-X7-Vari-SPD-Mini-Metal-Lathe-Auto-Feed-/270826799289 Добавлено через 44 минуты 27 секунд Токарный шовинизм! Добавлено через 10 минут 36 секунд Китайцы китайцами, но все китайцы как правило являются клонами станков именитых производителей. Не дорос Китай еще до законодателя технологических решений. Таковыми по прежнему являются немцы, чьи форумы и блоги я щас штурмую в поисках истины. Добавлено через 1 час 32 минуты 53 секунды ________________________________________________________ Токарный станок PD 400, обр.деталь до D 116мм, L 400мм 24400 шт. 29 360,21 грн. http://www.proxxon.com.ua/page.php?id=84 и отзыв
Так я же не против чтоб китайский был хорошим Но если на новый станок заявлено (и это только заявлено, что на самом деле я не знаю) биение 0.015мм, то что на нем можно выточить, разве что завесы для ворот... ИМХО для души нужно как минимум 60см расстояние между центров и над станиной чтоб хотя бы 200мм можно было заготовки обрабатывать. Я с полгода назад хотел себе б.у. приобрести - находил прекрасные станки в районе $4тыс. И китайские довольно плотно рассматривал в ценовом диапазоне до 30тыс грн - ну нет у них ничего приличного к сожалению за эти деньги, а игрушку брать не захотел.
Відповідь: Хочу токарный станок - принимаю советы Ось тут комрад з Кременчука просить 8000грн каже що практично новий
Это такой как у pas выше. Спасибо У нас такие только убитые и раскомплектованные понаходил. от 4000 грн. Все говорят по телефону что нульц). Дескать с 54 года в гараже лежал) - покупай. После праздников поеду смотреть побольше станки. Два ИЖА и один 1А616, но чувствую что прокатаюсь чисто в познавательном плане... Самая частая тема на металлофоруме "купил тв-16 как теперь восстановить?" от владельцев китайцев - "как добавить жесткости станине?". Что в одном, что в другом случае людям не скучно))) занимаются чем угодно но не токаркой))) Добавлено через 4 минуты 15 секунд Если со станка не течет масло - значит его там нет))) Меня больше всего это убивает. Лужа масла на полу за норму и удивление токарей - ну так сделай деревянный помост чтобы по маслу не ходить... После моей швейной машинки с централизованной системой смазки под давлением насосом из поддона картера без единой капли на полу - смотрю на эту токарную культуру с некоторой брезгливостью.
Я считаю, что тип станка нужно подбирать по количеству и качеству будующихработ на нем.Если редкие любительские работы, то довести не сильно убитый ТВ-16, если постоянная пофессиональная работа то однозначно станок класса ИЖ и больше.
Тут как раз такое дело что аппетит может прийти во время еды. А может и не прийти ИЖ примерно то что надо для моего формата работ. Но надо сначала три фазы. И кафельный пол под ним. Не намерен я терпеть это масло и грязь. Добавлено через 39 минут 6 секунд Нашел отличный сайт по минитокарке http://www.mini-lathe.com/Default.htm
