Профессиональная заточка ножей своими руками Киев
Тема у розділі 'Предлагаем услуги: строительство, ремонт', створена користувачем alex2373138, 27 гру 2011.
  1. alex2373138
    alex2373138 Майстер
    Восстановление и заточка ножа Cold Steel SPARTAN
    Данный нож попал к нам на лечение после неудачной попытки срубить горлышко бутылки (возможно это был гусарский метод открывания шампанского). Хозяин сказал, что горлышко бутылки было довольно толстым и нож не выдержал и получил травму (средней тяжести) его срочно доставили к нам в неотложку где и была проведена операция по его восстановлению. Также заметим, что для восстановительных работ данный нож нами разбирался (разборка данного ножа была предварительно согласована с владельцем).
    Немного информации от производителя:
    Нож Cold Steel Spartanвпервые появился в продаже в 2009 году и был сконструирован дизайнерами компании, ключевым из которых был Андрей Демко. Дизайнер поставил и выполнил задачу исполнить в современном скданом виде древнегреческий меч копис, в уменьшенном виде конечно.
    Нож снабжён оригинальным безопасным механизмом замка «TRI-AD LOCK». Cold Steel Spartan очень мощный и удобный. Толщина лезвия довольно внушительная - 4 мм. Материал лезвия выполнен из стали марки AUS 8A, обладающей прочностью по шкале Роквелла примерно в 58 единиц.
    Материал рукоятки – накладки из «Grivory» (пластик).
    Для тех у кого нету возможности подъехать к нам и иногородним можете воспользоваться услугами Новой Почты для передачи своего заказа .
    Почему выбирают нас? Мы стараемся больше других.
    Центр Заточки - профессиональная заточка и восстановление ножей
    (044) 237-31-38, (063) 237-31-38
    Консультации бесплатны.
  2. alex2373138
    alex2373138 Майстер
    Восстановление и заточка кухонного ножа Samura
    Хороший качественный нож прекрасно режет, удобен в руке но наверное кто то забыл что это нож для деликатной работы и рубанул с плеча (в жизни бывает все).
    Мы провели восстановление и заточку данного ножа (нож режет как новенький).
    Если у Вас затупился или вы повредили свой любимый японский нож сильно не расстраивайтесь, приносите нам и мы вернем ему былую славу и остроту.
  3. alex2373138
    alex2373138 Майстер
    Шановні клієнти та читачі нашої теми щиро вітаємо Вас з Новим роком та Різдвом Христовим ! Нехай Ваші серця будуть зігріті любов’ю і теплом, домівки повняться добром, радістю та Божим благословенням, а очі світяться щастям. Нехай з останніми хвилинами Старого року Вас покинуть турботи та негаразди, а Новий -2016рік буде щедрим на цікаві плани, нові досягнення та професійні перемоги. Бажаємо щоб Різдвяна зоря запалила у Ваших серцях вогонь віри та любові, надії та оптимізму, наснаги та невичерпної енергії!
    Колектив «Центра Заточки»
    Центр Заточки - професійна заточка та відновлення ножів
  4. alex2373138
    alex2373138 Майстер
    Заточка ножа Gerlach WZ98Z
    Нож GerlachWZ98Z является конкурентом Glock-78.
    Нож Gerlach WZ98Z. С пилой на обухе клинка. Польша.
    Ножи серии wz. 98 производятся фирмой Gerlach.
    Лезвие выполненное из пружинной стали (50HSa твердостью 48-54 HRC): вороненое или хромированное дает хорошую прочность на изгиб и сопротивление коррозии. Резиновая ручка делает нож удобным при применении в разных климатических условиях. Железное навершие на рукоятке позволяет использовать нож как молоток.
    черная прорезиненая рукоятка, простая бочковидной формы, затыльник выполнен из металла;
    перекрестье с прорезью для фиксатора с одной стороны;
    лезвие вороненое полуторной заточки (заточка заводская - ТРЕБУЕТ ДОРАБОТКИ).
    Клинок имеет длинну (от перекрестья) - 175мм, ширину - 24мм, толщина обуха - 4мм.
    Перекрестье. Толщина - 4 мм, ширина - 20 мм, длина - 60 мм. Длина рукояти - 117 мм, толщина в самой широкой части - 24 мм и 27 мм, соответственно (рукоять немного сплюснута).
    Масса ножа 270 гр., с ножнами 330 гр. Центр тяжести расположен в 1 см от крестовины в сторону рукоятки. Метать будет не просто.
    Ножны:
    черные пластиковые;
    на окончании отверстие для слива воды ( ножны можно мыть внутри и вода от дождя например не будет задерживаться, благодаря чему нож не будет ржаветь);
    в нижней части имеется ушко для крепления, помимо этого рядом с ним намотан черный шнурок длиной около метра;
    на ножнах имеется фиксатор ножа в ножнах в виде изогнутой металлический пластины которая крепиться к ножнам 2-мя винтами;
    верхняя часть также имеет широкое отверстия (60 мм) для крепления на ремне и узкие 30 мм (очевидно для крепления на модульных разгрузках и т. д. стропами).
    Нож легко входит в ножны и легко достается одной рукой при нажатии на фиксатор.
    Нож прошел цикл экстремально жестких тестов в офицерской школе им. Тадеуша Костюшко во Вроцлаве.
  5. alex2373138
    alex2373138 Майстер
    Заточка ножа Victorinox
    Заточка раскладного ножа Victorinox.
    Ножи Victorinox это классика раскладных ножей. О ножах Victorinox можно сказать следующее – это одни из немногих ножей, которые идеально заточены сразу с завода.
    При заточке данных ножей необходимо соблюдать заводской угол.
  6. alex2373138
    alex2373138 Майстер
  7. alex2373138
    alex2373138 Майстер
    Восстановление и заточка раскладного ножа KAI KERSHAW SKYLINE (SANDVIK 14C28N)
    Нам не известно когда, где и при каких обстоятельствах был поврежден данный карманный нож, но можем сказать следующее – это нож для повседневного ношения (легкий, хорошо лежит в руке, режущие свойства прекрасные). Нам понравился данный нож и мы рады что дали ему вторую жизнь.
    Уважаемые наши клиенты у нас к Вам большая просьба, оставляйте свой комментарий (ОТЗЫВ) о нашей работе.
  8. alex2373138
    alex2373138 Майстер
    Заточка кухонного ножа Icel (Португалия)
    Данный нож Icel имеет необычную для нас форму и при первом визуальном знакомстве с ним оставляет не однозначные впечатления. Но как только данный нож попадает в руку, все предвзятости к нему пропадают. Нож удобно лежит в руке имеет хороший агрессивный рез и им просто приятно работать.
  9. alex2373138
    alex2373138 Майстер
    Восстановление и заточка японского кухонного ножа Kanetsugu Pro-J
    Уважаемые владельцы данных ножей ПОМНИТЕ.
    Высококачественные кухонные ножи не рекомендуется мыть в посудомоечной машине. По ряду причин рекомендуем исключительно ручную мойку.
    Сразу после использования ножи должны быть вымыты вручную и высушены, в противном случае лезвия ножей могут потемнеть. В случае если появились небольшие изменения оттенка стали или пятна на лезвии — используйте для очистки только мягкие не содержащие хлор или абразивы средства.
    Ножи лучше всего хранить отдельно от остальной посуды, так как это поможет избежать возможных повреждений режущей кромки и полотна лезвия от посторонних контактов с твердыми предметами (не храните ножи в традиционном выдвижном кухонном ящике вперемешку друг с другом). Лучше всего их держать в специальной подставке или на магнитном держателе.
    Кухонные ножи не предназначены для резки и рубки мяса, птицы и рыбы с крупной костью, а так же замороженных продуктов (для этих целей существуют специальные ножи).
    Ножи не нужно сгибать, гнуть или использовать для скобления, царапания, открывания пивных бутылок или консервов.
    Не рекомендуется резать продукты на разделочных столах и досках из стекла, керамики, натурального камня, акрила. Используйте доски из натурального дерева или полиуретана (мягкой пластмассы).
    При правильной эксплуатации ножи прослужат вам долгие годы.
  10. alex2373138
    alex2373138 Майстер
    Восстановление и заточка охотничьего ножа булат
