Как правильно считать пиломатериалы
Тема у розділі 'Строительные и отделочные материалы', створена користувачем ur5imw, 27 гру 2011.
  1. ur5imw
    ur5imw Прораб
    ну вот собственно и вопрос. как правильно считаются пиломатериалы? потому что при покупке необрезной доски постоянно возникают конфликты с продавцом, какие существуют нормы...
  2. Sergey_M
    Вінниця
  3. Voyutichi
    Відповідь: Как правильно считать пиломатериалы
    Як мені рахував майстер, який купував у мене дошки. Міряв торець меншої сторони по чистому, потім міряв ширший торець по чистому, додавав між собою і ділив на два. Це була ширина дошки. Потім довжину, товщину також, для кожної дошки окремо все записувалось. Вираховували об'єм кожної дошки і додавали між собою. 6 м3 наміряли.. :)
  4. Sergey_M
    Вінниця
    Це тривалий процес - кожну ж дошку тра було переміряти, але точність явно найкраща...
    Думаю можна взяти середнью густину деревини з якої виготовлена дошка і просто відважити певну масу, яка рівна 1 м3. Але похибка вимірювання буде значною.
    Може є таблиці, в яких вказано яка густина певного виду деревини в залежності від її вологості?
  5. Voyutichi
    густину можна вирахувати, зваживши кусок дошки. Але де і як важити всі дошки..
  6. Sergey_M
    Вінниця
    доречі це хороший варіант.
    ну можна не всі одразу, а порціями - залежно від того, які ваги є в наявності :)
    думаю, що навіть якщо важити на вагах до 100 кг, це буде значно швидше ніж міряти всі дошки
  7. ur5imw
    ur5imw Прораб
    Re: Відповідь: Как правильно считать пиломатериалы
    ну конечно так можно мерят, но...существует "нормальная длина", которая закладывается в расчеты .К примеру доска длиной в 4,20 считается как 4 метровая, и также существует стандартная толщина . В 1 кубе 4 метровой доски толщиною в 25 мм ,если сложить по торцам , будет 10 погонных метров
  8. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Правильно меряется чистая доска в самом узком месте со стороны, где чистого меньше. Но так уже давно никто не меряет. В лучшем случае посередине. Как то мне пытались продать доску необрезную предварительно сложив в 2 стопки. Меряли от ближнего края одной стопкии до дальнего другой. Аферисты...
    Добавлено через 1 минуту 26 секунд
    Да, еще насчет толщины. Дюймовка - это толщина 25 мм. То есть стопка из 10 досок должна быть высотой не менее 250 мм. В реале часто 220.
  9. ur5imw
    ur5imw Прораб
    последний раз мне намерили по торцам 9,3 метра, после длительной ругани и перемеров уже "чистого обьема" мне все таки доложили не достающие доски ,но это при коэффициенте заполнения равному 1...:)...моя задача найти Методику или нормы отпуска по которым считаются пиломатериалы...Ругаться просто так, сотрясая воздух с торгашами, не имея Методик не интересно:)
    в прайсе пишется 20-30 мм и по технологии производства толщину сложно выдержать, ведь в основном используются ленточные пилы...
