Добрий день всім. Хочу розпочинати штукатурку внутрішніх стін у квартирі, загальний об'єм стінової площі 90 м2. Майстри сказали потрібно 4 куба розчину! На скільки це правда? Як довго може зберігатись розчин вапняний у фасованих мішках на вулиці? Чи варто чекати настання потепління і тоді штукатурити стіни? Чи замерзає розчин? Ще підскажіть наступне: що окрім готового розчину для штукатурки внутрішніх стін мені буде потрібно для того щоб майстри поштукатурили стіни? Може хтось має досвід і по крокам розпише як штукартурити стіни (чи потрібно додавати ще якісь добавки в готовий розчин і таке інше?) Всім дякую!
Відповідь: Штукатурка стін у зимовий період напевно у вас стіни криві. Будівельники розраховують ліпити в середньому 4,5 см.. Перевірте рівнем відхилення від вертикальної площини ваших стін. якщо сухий - тоді довго при будь-якій температурі, якщо мокрий - тоді також довго але без замерзання. замерзає. в залежності з чого у вас стіни, тобто до чого має приставати ваш вапняно-пісковий розчин, знадобляться всякі грунтовки. Можна і обійтися, але можна і спробувати.
Re: Відповідь: Штукатурка стін у зимовий період Полностью согласен Voyutichi, можно ещё добавить пластификатор который обладает противоморозными св-ми. 4,5 - 5 см сильно большой разбег для квартирных стен, у меня на нелицевой стене из ракушчника меньше слой встречался))) Может мастера где-то ошиблись?
Відповідь: Re: Відповідь: Штукатурка стін у зимовий період Майстри ніби провірені, і якісно штукатурять
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Штукатурка стін у зимовий період Смотрите что-бы вашы "как-бы провереные" "как-бы" мастера "как-бы вас" не обманули, и не поштукатурили "как-бы" качественно
Здравствуйте, наш деревянный домик на даче летом поштукатурили по дранке стартовой гипсовой штукатуркой Knauf, потом финишной штукатуркой Knauf и потом Штуком. Когда мы приехали этой зимой на дачу, стены и потолки покрылись паморозью, в углах внизу до полсантиметра, получилась блестящая ледяная корочка. Внизу новых деревянных окон по стене заледенелые потеки.Что не так сделали мастера и как исправить ситуацию? Боимся, что дерево начнет гнить. Помогите советом, пожалуйста. Спасибо. Ляна
Перед холодами гипсовая штукатурка напитала влаги (через открытые окна\фасад\дырявую крышу\влажный пол и т.п. ...), а по холоду влага начала выходить из штукатурки... Будет гнить или нет утверждать не буду, но лучше от этого дереву точно не будет... Что делать? Обогревать или устранить причину попадания воды или влаги в помещение...
Спасибо за ответ. Снаружи дерево и покрашенные доски. Крыша не течет и надо будет думать, откуда влага в помещении.
