Словарь мебельщика
Тема у розділі 'Мебель и бытовая техника', створена користувачем kot, 23 кві 2008.
  1. kot
    kot Новачок
    ABS
    ABS – (аббревиатура от акрилонитрил-бутадиен-стирол) – тип термопластичного полимера. Обладает высокой механической прочностью, стоек к царапинам и ударам.
    Агатовое стекло
    Стекло, состоящее из различно расположенных и различно окрашенных слоев, составляющих узоры, подобные агату. Агатовое стекло представляет большое разнообразие окраски и узора. Как известно, в минералогии агат составляет одну группу с халцедоном и яшмой. Поэтому в старых итальянских трактатах можно встретить также наименования яшмового и халцедонового стекла.
    Аналог
    Изделие, сходное с проектируемым по образцу, функциональному назначению и принципу действия.
    Анодированный профиль
    Металлическое обрамление фасада или другого конструктивного элемента. Для создания особо эффектного блеска поверхность может быть подвергнута дополнительной полировке.
    АНТРЕСОЛИ
    Короткие шкафчики. Устанавливаются на обычные шкафы.
    (франц. entresol) - в некоторых словарях есть несколько трактовок слова антресоль. Вот некоторые из них:
    - верхний полуэтаж дома (в особняках 18-19 вв.)
    - верхняя часть комнаты, разделённой на 2 полуэтажа
    - в современном жилище настил под потолком для хранения вещей
    - верхняя часть шкафа, имеющая собственные дверцы
    Армирующий профиль
    Стальной усилительный элемент необходимый для придания необходимой жесткости конструкции.
    Арочные ножки
    Выпукло-вогнутые ножки георгианской мебели.
    Арт деко (стиль)
    1920-1940 гг. - направление, геометрический стиль в архитектуре и домашней мебели, популярный в 20-х, 30-х годах 20 века. Характерные подчеркнуто геометрические, закругленные, "струящиеся" фасады, деревянная мебель с хромированными ручками и др. деталями, стеклянные столешницы.
    Астрагал
    Полукруглая накладка, оформляющая углы буфетов или дверные рамы и скрывающая соединения. Также использовалась в стеклянных переплетах, в буфетах со стеклянной фасадной поверхностью.
    Аттик
    Стенка шкафа, расположенная выше карниза и завершающая фасад, иногда заглубленная относительно его плоскости Обычно имеет декоративный силуэт.
    База
    Профилированная опора шкафа, основание колонны пилястры.
    БАЗА (РАБОЧИЙ СТОЛ) (сленг) Напольный шкаф (кухонный).
    Балясина
    Точёная колона, используемая в качестве ножек стола, спинки стула. Может быть выполнена из металла или керамики.
    Банкетка
    Пришла из Голландии. Изделие с мягким сидением для одного и более человек может быть с подлокотниками.
    Био-мебель
    Мебель, в которой все элементы полностью изготовлены из массива дерева, включая все внутренние и внешние стенки, перегородки, полки.
    Боковая панель
    Боковая панель - Вертикальная наружняя часть шкафа, чаще всего выполненная из ДСП или заменяемых его материалов. Часто боковую панель шкафа заменяет стена помещения, в котором устанавливается шкаф, в связи с этим боковых панелей может не быть совсем или быть от 1 до 2.
    Брусок декоративный
    Деталь в форме бруска накладной элемент фасада шкафа, иногда снабженный резьбой.
    Брусок соединительный
    Деталь в виде бруска, имеющего продольные пазы по обеим кромкам шкафа. Используется для соединения между собой и предотвращения смещения друг относительно друга двух совмещаемых деталей заднего полика. Может изготавливаться из древесины, металла, пластмассы.
    Брусок цокольный
    Деталь в виде бруска, устанавливаемая под нижней горизонтальной стенкой корпуса и закрывающая просвет между полом и корпусом изделия, создающая подобие цоколя. Используется в конструкции шкафа, имеющего проходные опорные стенки или отдельные опоры. Другие названия — стенка залицовочная или брусок залицовочный.
    Велюр
    Французское слово "velours" , происходящее от латинского "vellosus" - "мохнатый". Велюр - ткань с разрезным ворсом, получаемая путем переплетения пяти нитей, четыре из которых попарно образуют верхнюю и нижнюю основы, а пятая (обязательно отличная от других: как правило, бархатистая) - образует ворс. Затем ткань режется между двух основ, отделяя их друг от друга. Таким образом, из станка выходят два рулона ткани с ворсом. Ворсовая нить и определяет внешний вид, потребительские свойства и качество велюра
    Вешало
    стальная трубка (белая или хромированная) овальной формы, которая крепится внутри шкафа и служит вешалкой для одежды.
    Вешало-лифт
    Вешало-лифт - специальная штанга (название в прайс-листах тандемная) применяется для поднятия одежды на высоту, где min ширина штанги 750мм и max 1150мм. Советуют применять, когда шкаф высотой более 2500мм.
    Витая фанеровка
    Фанеровка с ценной декоративной текстурой, вырезанная из места соединения ветвей со стволом дерева.
    Витраж
    Фр. "vitrage" - остекление, от лат. "vitrum" - стекло. Произведение декоративного искусства, выполненное из цветного стекла или другого пропускающего свет материала. Витражи используют для украшения окон, стеклянных дверей, прозрачных перегородок. Свет, проходя через витраж, окрашивается в его цвета и создает особую эмоциональную атмосферу в интерьере. Вероятно поэтому витражи с давних времен использовались в храмах. В раннехристианских базиликах V-VI вв. окна заполнялись тончайшими прозрачными пластинами камня (алебастра и селенита), которые подбирались с таким расчетом, чтобы составить красивые орнаменты. В романских храмах Франции и Германии в Х-XII вв. появились сюжетные витражи. Большие многоцветные витражи из разнообразных по форме стекол, скрепленных свинцовыми перемычками, обязательная принадлежность готических соборов. Они изображали религиозные и бытовые сцены, размещались в огромных стрельчатых окнах боковых сторон храма и над центральным входом в круглых окнах, именуемых розами. Таинственная и духовная среда храма во многом возникла именно благодаря этим излучающим свет картинам. В эпоху Возрождения витражи в полной мере становятся картинами с реалистической передачей объема. Они создаются как живопись на стекле на основе полотен известных художников (Донателло, А. Дюрер). В XVI в. получили распространение небольшие кабинетные витражи для украшения комнат. В искусстве модерна возродился интерес к витражам (Ф. Леже, А. Матисс во Франции, П. Корин в России). Современные технологии позволяют добиваться разнообразной фактуры и разной степени прозрачности материалов, используемых для витражей. Они успешно применяются в оформлении интерьеров жилых и общественных зданий.
    Внутреннее устройство шкафа-купе
    Внутреннее пространство дорогого шкафа формируется на основе трех типовых каркасов - сотовые корзины (ящики) и полки, вешалки и стойки. Сотовые корзины из алюминиевой проволоки или стали с виниловым покрытием и объединяются в модули, изготавливаются часто на колесиках. Такую конструкцию всегда можно сдвинуть и поместить на ее место что-то крупногабаритное. Кроме этого, сотовые конструкции обеспечивают свободную циркуляцию воздуха в шкафу и позволяют сразу увидеть, где находится какая вещь Наиболее популярный вариант внутреннего устройства шкафа-купе - ящики и полки из ДСП или пластика. Обычно они предлагаются стандартных размеров, но для нестандартного, изготовленного на заказ, шкафа можно заказать подходящие конструкции, (в том числе и для антресолей). Возможна и комбинация ДСП-элементов и стальных сотовых конструкций; это - оптимальный вариант в случае, если шкаф будет использоваться не только для хранения белья. Кроме стандартных полок и ящиков, существует несколько специальных приспособлений для хранения вещей, например, механические или электрический вешалки-лифты для брюк, рубашек, ремней. Для галстуков предусмотрена электрическая турбо-вешалка с подсветкой и моторчиком для вращения карусели, на которой может разместиться более 70 галстуков.
    Вставка
    То, чем заполнена дверь (зеркало, ДСП и т.п.). Встречаются комбинации различных материалов.
    Выдвижной ящик
    Узел изделия в форме короба, предназначенный для хранения обуви, белья и других предметов обихода. Для выдвижения из корпуса изделия устанавливается на полозках или направляющих. Передняя лицевая стенка ящика выдвижного всегда является неотъемлемой частью фасада.
    Галстукодержатель
    Изделие в виде скобы или другой формы, закрепляемое обычно на оборотной стороне распашной двери шкафа и предназначенное для навешивания и хранения галстуков.
    Грунт
    Тип покрытия, состоящий из молотого мела, наносимый на дерево и другие материалы и служащий основанием для росписи, золочения и резьбы.
    Грунтовка
    Грунтовка – вид обработки внешних поверхностей изделий особым составом, позволяющий закрыть поры и устранить неровности поверхностей. Грунтовка предваряет лакировку.
    Давенпорт
    Определённый тип библиотечного письменного стола с выдвигающейся или откидной наклонной крышкой и боковыми ящиками. В сложенном виде подобный узкой и высокой тумбе, он не имел пространства для коленей, которое создавала откидная вперёд крышка, служившая поверхностью для письма. Распространялся в конце XVIII века.
    Дверная система
    Совокупность направляющих, профилей и колес, из которых и состоит, собственно, дверь шкафа-купе.
    Дверь, дверца
    Деталь в виде щита или рамки с заполнением, предназначенная для закрытия проема в изделиях корпусной мебели. Может иметь плоскую или криволинейную (изогнутую) форму. По принципу открывания разделяются на распашные, раздвижные (сдвижные) и складные Распашные двери разделяются по принципу их размещения относительно корпуса на вкладные, полувкладные и накладные.
    Дверь-книжка
    Дверь-книжка - дверь состоит из двух створок, которая при открытии складывается пополам. Эти двери незаменимы для узких проёмов или когда двери-купе в шкафу не приемлемы. Самое главное у таких дверей – это механизмы. Мы рекомендуем применять механизмы немецкой фирмы Hettich. Дверь-книжка бывает двух видов: на петлях и свободного хода. Причём, свободного хода (можно отодвигать в любую сторону) есть двух-створчатая и четырёх-створчатая. Единственный недостаток этих дверей то, что они пока только панельные.
    ДВП
    Древесноволокнистое полотно с такими же составляющими, как и у ДСП, но более плотное и упругое.
    Диван
    Диван - похож на вытянутое в длину кресло, в которое может сесть сразу несколько человек. Слово "диван" известно с начала XVIII века, однако исторически диваны восходят к длинным средневековым скамьям. Будучи предметом обстановки гостиных, диван не предназначен для того, чтобы служить местом для сна, хотя по габаритам может быть сопоставим с постелью. Короткие диваны, рассчитанные на двоих, способствуют интимному общению, а более длинные, для трёх и более человек, открыты внешнему пространству. Сидение на одной плоскости сближает людей, но одновременно, особенно в чётко разграниченном и регламентированном обществе XVIII века, предполагает большую осторожность во взаимном общении, то есть создаёт предпосылки для тонкой светской игры. Для девушки сесть с молодым человеком вместе на один диван во время светского приёма уже было общественно значимым событием. Большинство диванов ограничено спинкой с трёх сторон, а четвёртой открыто в сторону общества. Поэтому диваны ставились, как правило, вдоль стен. Перед диваном принято было ставить низкий столик, соизмеримый по масштабу с современным "журнальным", и окружавшийся, в случае необходимости, переносными креслами. Цельнообитый, знакомый нам всем диван возникает в 80-е годы XIX века в английском стиле "честерфилд". Неотъемлемой частью такого дивана являются подушки, как лежащие на его поверхности, так и имитируемые в его обивке с помощью выпуклостей и тяг. С начала XIX века набивку из конского волоса стали сменять стальные пружины. До того диван был легче и изящнее. Он или походил на кресло, вытянутое в длину "горизонтальным увеличением", или же на несколько кресел, "склеенных" между собой. Софа и кушетка могут рассматриваться в качестве разновидностей дивана.
    Изделие и название, пришедшие к нам из Персии (ныне Иран), — представляет собой комфортабельное сидение со спинкой, с локотниками или без них для сидения двух и более человек. Появилось оно у нас при Петре Первом, а название закрепилось после войны с Турцией в конце XVIII века. В Германии и Англии наш диван — это софа.
    Доводчик
    Устройство, закрывающее дверь без участия человека. Доводчики бывают: коленные, с линейным приводом, "невидимые", для раздвижных дверей и для арочных дверей.
    Дрессуар
    Разновидность шкафа для посуды, родственная серванту, и бытовавшая во Франции и Германии в XV-XVII веке. В отличие от последующих поколений посудных шкафов, он имел единый объём, был низкорослым и часто покрывался росписью.
    ДСП
    Древесностружечное полотно, основой которого являются отходы деревообрабатывающего производства и различные связующие элементы на основе фенолформальдегидных смол.
    ДСП КАШИРОВАННОЕ"ДСП КАШИРОВАННОЕ " - Наиболее дешевый и, соответственно, низкокачественный материал. Технология его изготовления очень проста - на ДСП наклеивается текстурная бумага и... все. Текстурная бумага может быть похуже отечественная или получше импортная с финиш эффектом (создает впечатление лакировки и тиснения). Кашированная ДСП на первых порах выглядит вполне прилично, но через полгода год поверхность из-за низкой износостойкости все больше становится похожей на шершавую промокашку.
    Жаккард/Жаккардовый шенилл
    Плетение "жаккард" получило своё название по имени Джозефа Мари Жаккарда, который в 1801 году изобрел ткацкий станок, позволивший механизировать процесс сложного плетения ткани. Сложный рисунок и рисунок крупного рапорта (вертикальный и горизонтальный повтор рисунка) достигается в ткачестве путем переплетения нитей основы (продольных) и утка (поперечных) в заранее определенном порядке, который закладывается в память станка. Раньше для этого использовались перфокарты. Основные принципы жаккардового станка и по сей день остались практически неизменными, за исключением увеличения скорости работы путем применения компьютерной технологии. Если в жаккардовых тканях применяется шенилловая нить, то такие ткани мы называем жаккардовым шениллом. Обычно шенилловая нить вплетается в уток.
    Шенилловая пряжа создается путем вплетения ворсинок между двух прочных нитей, которые впоследствии скручиваются по спирали. Внешне она похожа на мохнатую гусеницу (по-французски "shenille" и есть гусеница). По составу сырья она может быть однородной, скажем, вискозной или полиэстерной, или быть смешанной: например, полиэстер с вискозой, хлопком или акрилом.
    Жардиньер, жардиньерка
    Само название, происходящее от французского jardin - сад, говорит о том, что это вариант домашнего сада, представленного в миниатюре. Жардиньерками назывались предметы мебели, на которых располагались горшки с растениями. Они состояли из опоры, обычно высотой со стол, и ящика, круглой или квадратной формы, в который насыпалась земля или ставились горшки с цветами. Жардиньерки предназначались или для комнат, или для оранжерей. Вплоть до изобретения центрального отопления цветы нельзя было ставить на подоконник, так как они могли там замёрзнуть - отсюда необходимость в специальных подставках для них. Оранжереи были очень популярны среди богатых людей в XVIII и XIX веках. В русских поместьях в них выращивали тропические фрукты для барского стола. Круглые жардиньерки часто были похожи на вазы и делались из майолики. В середине XIX века такие жардиньерки создавались фабрикой "Минтон". В эпоху классицизма жардиньерки уподоблялись античным треножникам-курильницам. Прямоугольные жардиньерки, обычно довольно вытянутые (чтобы стоять у стены), делались из дерева. Декорацией для них служили мотивы, связанные с живой природой: "рустовая" фактура, имитирующая природную структуру дерева и, например, сосновые шишки. В советское время жардиньерки сменились разлапистыми металлическими конструкция- ми, в которые подвешивались также типично советские образцы растений, нам всем хорошо известные. Сейчас, в эпоху увлечения экологией, жардиньерки снова находят место в нашем доме. Определённый тип библиотечного письменного стола с выдвигающейся или откидной
    Жирандоль
    Жирандоль - (от французского girandole) фигурный подсвечник для нескольких свечей. Жирандоль могла ставиться на геридон. Украшалась она хрустальными подвесками, бронзовыми рельефами и т. д. Жирандоль может быть названа "настольной люстрой": она заменяла наши настольные лампы в те времена, когда их не было; однако она могла быть и напольной, то есть являлась полноценным предметом мебели. Главная опора разделялась внизу обычно на три или четыре ножки и являлась осью центральной симметрии жирандоли. Напольная жирандоль была выше геридона (и имела высоту порядка человеческого роста), так как соединяла в себе сам подсвечник и подставку под него.
    Задний полик
    Полик (устар) — деталь заполнения рамок в конструкции корпусной мебели, каркас которой изготавливался на основе рамок с серединой из листа клееной фанеры или из тонкого клееного щита. В настоящее время, в связи с коренным изменением технологии конструирования и изготовления мебели, термин сохранился только как «задний полик» — для обозначения наименования тонкой задней стенки корпусной мебели, обычно изготавливаемой из ДВП или фанеры клееной. В отличие от стенки задней, полик не предназначен для восприятия нагрузок, возникающих при эксплуатации мебели.
    Зеркала
    Плоский элемент из стекла, покрытый с оборотной стороны отражающей металлической пленкой. Зеркала могут быть накладными и располагаться на дверях снаружи или изнутри, или служить заполнением рамки. Крепление накладных зеркал к дверям производится с помощью кламмеров, декоративных накладок или с использованием двухсторонних клеящих лент. Капитель. Архитектурный элемент, венчающая часть вертикальной опоры или колонны, подчеркивающая передачу нагрузки от расположенных выше частей сооружения, или художественно выражающая эту функцию.
    Зеркальные двери
    Для изготовления зеркальных дверей используются зеркала с защитной пленкой. Стекло для их изготовления используется незакаленное. Делается это для того, чтобы зеркало случайно не разбилось при сильном прогибе двери.
    Золочение
    Этот вид отделки известен с древнейших времен. Особенно широко его применяли для украшения интерьеров, мебели, инвентаря в XVII-XVI II и первой половине XIX в. В мебели стилей барокко, рококо и ампир позолота - один из основных способов отделки. Она придает поверхности древесины не только высокую стойкость, но и разнообразие декоративных эффектов при сочетании позолоты различных оттенков, от красноватого до зеленоватого, от блестящего до матового.
    Импост
    Профиль, использующийся для разбиения конструкции на части. Резной треугольный или фигурный фрагмент, оформляющий открытый угол.
    Инкрустация
    Украшение деревянных предметов вставками из других материалов (кости, перламутра, цветных металлов, камней), которые врезаются в виде пластинок различной формы заподлицо с украшаемой поверхностью. Хотя искусство инкрустации известно с древнейших времен, изделий, декорированных в этой технике, немного. Это редкое и дорогое украшение и требует при реставрации особо бережного и внимательного отношения.
  2. kot
    kot Новачок
    Re: словарь мебельщика................................
    Интарсия
    Инкрустация деревянных изделий пластинками из древесины, отличающимися от основы цветом и текстурой. Техника выполнения интарсии та же что и при выполнении инкрустации.
    Кабриоли
    Фр. "Cabriol", 1720-1770 г. - декоративные S-образно выгнутые ножки стульев и столиков. Часто применяется в мебели в стиле "Корлева Анна" и "Чипендейл".
    Карниз
    Линейный элемент архитектурной композиции, завершающий здание или изделие мебели, построенный на основе какого-либо профиля или сочетания нескольких профилей. Самый верхний элемент карниза обычно выступает над остальными — имеет наибольший вынос. Над карнизом может быть расположен аттик или фронтон.
    Карточная петля
    Изделие в виде двух пластин, соединенных стержнем, служащее для крепления распашных дверей к корпусу мебели и для их открывания.
    Кассета
    От французского cassette — ящичек. Взаимозаменяемое устройство для хранения и транспортировки предметов. В мебели — несколько расположенных друг над другом лотков, объединенных общими боковинами навешиваемых на внутреннюю сторону распашной двери, предназначенных для хранения мелких вещей и предметов.
    КЛАСС Е 1
    КЛАСС Е 1 – стандарт качества для ДСП. Означает, что данное изделие может применяться для производства медицинской мебели (стандарт на выделение вредных субстанций, в частности канцерогенного вещества фенол формальдегида).
    Кожа.
    Это натуральный продукт, она дышит и приспосабливается к температурным изменениям, что позволяет ей быть комфортной в любое время года. Кожа - вневременной материал, со временем она становится лишь совершенней. Красочные метки, часто встречающиеся на коже, не являются дефектом (хотя многие думают именно так). Эти вариации окраса и разнообразные прожилки возникли в результате прожитой жизни животного, и придают вашей мебели неповторимость. В процессе обработки кожу окрашивают анилиновыми красителями. Выделяют два вида кож: "чистый анилин" и "полуанилин". Полуанилиновые кожи подвергаются более интенсивной обработке, чтобы поверхность кожи была однородной, ее зашлифовывают, удаляя поверхностный слой, а затем наносят тиснение. Потом кожу окрашивают и наносят защитное покрытие. Полуанилиновая кожа равномерно окрашена, лучше защищена от загрязнений, более практична, но выглядит менее естественно, чем анилиновая. Анилиновые кожи предназначены для истинных ценителей кожаной мебели. Умеренная обработка поверхности позволяет оставить естественный верхний слой. Такая кожа в процессе дубления окрашивается полупрозрачными нетемными красителями, что позволяет сохранить природные метки животного, придающие уникальность каждой отдельной коже. Обычно в таких кожах отсутствует пигментное или пластиковое покрытие, что позволяет коже "дышать", и не нарушает теплообмен между человеческим телом и окружающей средой. Однако анилиновая кожа более чувствительна к загрязнениям, особенно химическим.
    КОЛОНКА, ПЕНАЛ (сленг)
    Высокий напольный шкаф.
    Колпак
    Неразборный узел, навершие шкафа или другого отдельно стоящего изделия корпусной мебели, имеющий коробчатую форму, включающий карниз, другие архитектурные элементы и горизонтальную стенку.
    КОНСОЛЬ (сленг)
    Пристенный столик. Как правило усеченной формы, может опираться на стену. Часто на стене над консолью висит зеркало.
    Корпусная мебель
    Это всевозможные шкафы. В целях упрощения и удешевления мы можем использовать разные породы дерева, выполнять из массива дерева только лицевые поверхности, а корпус, и внутренние детали отделывать шпоном.
    Кромка PVC
    Пластиковая отделка боковых панелей, полок, отбойников обычно трапецевидной формы, высотой 0,5-1,0 мм. Отделка термоустойчивой, очень прочной кромкой PVC придаёт шкафу опрятный, законченный вид.
    Кромка ПВХ
    Данный материал, применяется для отделки торцевых поверхностей изделий из ДСП, представляет собой ленту из ПВХ толщиной от 2мм. Свойства: так как кромка ПВХ клеится на торцы изделий на специальном полу- или автоматическом оборудовании с применением клея-расплава, она обладает повышенной износостойкостью, долговечностью и прекрасно защищает торцы изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Существует большое количество видов кромок текстурированых под ценные породы дерева. Ширина кромки ПВХ на левом рисунке равна 16 мм, то есть ширине ДСП, поэтому при ее использовании толщина панелей визуально не увеличивается. Кромка ПВХ с П-образным профилем (правый рисунок) визуально увеличивает толщину ДСП. Кромка ПВХ, изображенная на левом рисунке, приклеивается к торцам панелей ДСП на кромкооблицовочном станке с помощью клея-расплава, который обеспечивает жесткое крепление кромки к панели. П-образный профиль кромки (правый рисунок), крепится на двусторонний скотч, и в случае необходимости такую кромку легко заменить.
    Кромочная лента
    Применяется для оклейки торцов изделий из ДСП. Она обеспечивает защиту от влаги и препятствует испарению пропитывающих смол. Благодаря кромочной ленте изделия из ДСП приобретают большую прочность и долговечность.
    КУПЕ (шкаф-купе, двери-купе) (сленг)
    Принцип открывания дверей. Двери отъезжают в стороны по специальным направляющим.
    Кушетка
    Французского происхождения. Узкое изделие для сидения и лежания с головной спинкой, возвышением или валиком, иногда с короткой спинкой.
    Лакировка
    Лакировка – вид обработки лаком внешних поверхностей изделий для придания дополнительных прочностных свойств и увеличения срока эксплуатации. Лак наносится как на шпон и массив, так и на ламинат и бумагу. По внешнему виду лакировка разделяется на матовую (лючидо) и глянцевую (опако).
    1. Матовая (opaco) – вид обработки поверхности лаком с последующей дополнительной механической обработкой, после которой лак становится матовым.
    2. Глянцевая (lucido) – вид обработки поверхности лаком, отличающийся блеском после высыхания лака.
    Кэширование Кэширование - облицовка пласти древесной плиты полимерной пленкой или бумажно-смоляной пленкой с полной поликонденсацией смолы и последующим нанесением слоя лакокрасочного материала. Часто эти пленки обобщают одним названием - пленка "с финиш-эффектом". Закрепление пленки на плите происходит при помощи клея, наносимого на плиту или на пленку в технологическом процессе облицовки.
    __________________
  3. kot
    kot Новачок
    Ламинат
    Ламинат. Понятия ламинат - не существует, есть ламинированное ДСП - это ДСП, покрытое бумагой, пропитанной меламиновой смолой.
    Ламинирование
    Ламинирование - облицовка пласти древесной плиты бумажно-смоляной пленкой с неполной поликонденсацией смолы. Закрепление пленки на плите происходит за счет завершения химических превращений смолы, находящейся в пленке.
    Лоток
    1. Небольшое изделие коробчатой формы, предназначенное для хранения мелких вещей и предметов, закрепляемое на внутренней стороне распашной двери шкафа.
    2. Полка с отогнутыми краями, в отличие от ящика выдвижного или полуящика — небольшой глубины, устанавливаемая на полкодержателях или полозках.
    Майкровелюр
    Продукт производства мирового лидера компании Microfibres®. В чем же отличие майкровелюров от традиционных флоков? Microfibres®, будучи лидером индустрии, применяет в своем производстве уникальные технологии и дополнительные обработки: термотиснение, воздушное тиснение, гладкое крашение и прочие. В результате получаются различные ткани, превосходные по потребительским свойствам и уникальные по своей структуре и внешнему виду. Сегодня марка Microfibres® - это синоним технологического прорыва и высочайшего качества, с ежегодным объемом выпуска более 25 млн. метров. Microfibres® обладает уникальным оборудованием, технологиями и ноу-хау, важнейшим из которых является производство клея. При высыхании этот чудо-клей образует пористую эластичную структуру, что позволяет ткани "дышать", но при этом ворсинки закреплены настолько крепко, что ткань можно стирать и она обладает высоким порогом истирания - более 50 000 циклов по тесту Martindale. Дизайнеры ежегодно разрабатывают 900 видов расцветки, то есть каждый рабочий день появляется по 3-4 дизайна. Из творческих мастерских Microfibres® вышли многие хиты продаж. Специалисты недаром говорят, что производство флока - это больше искусство, чем технология. Компания Microfibres® преуспела в этом искусстве.
    Макет
    Материальное пространственное воспроизведение изделия в разных масштабах. Подразделяются на поисковые, посадочные, доводочные, демонстрационные.
    Маркетри
    Набор из кусочков шпона
    Знаменитый французский мебельщик Андре Шарль Буль (1642- 1732) создавал мозаичные наборы из латуни на фоне панциря черепахи, рога, из латуни на фоне черного или другого дерева. Эта техника, получившая название маркетри Буля или мозаика Буля, заключается в том, что из двух наложенных один на другой листов разных материалов одновременно вырезают или выпиливают лобзиком элементы фона и вставок. Вставляя в прорези первого листа вставки из второго, получают два противоположных по цвету набора. В мозаике Буля использовали также олово, слоновую кость, перламутр. Панцирь черепахи с обратной стороны, как правило, подкрашивали клеевой краской в красный (реже в черный) цвет и дублировали бумагой, которая компенсировала неровности основы и служила фоном. В качестве основы применяли обычно древесину сосны.
    Массив
    Массив – обработанный цельный кусок дерева. Как правило, в итальянской мебели используют массив дешёвых пород дерева (бук, ясень, клён и др.) с покрытием шпоном ценных пород дерева (вишня, орех, черешня и др.) – так изготавливают столешницы, топы. Полностью из массива делают рамки дверей, края боковых панелей, цоколи и плинтуса.
    МДФ
    Плита из запрессованной вакуумным способом деревянной пыли (без использования эпоксидной смолы и фенола, которые вредны для здоровья человека).
    Мебель(Толковый словарь иностранных слов Л.П.Крысина)
    [нем. Mцbel < фр. meuble < лат. mхbile движимое (имущество)]. Предметы комнатной обстановки (столы, стулья, диваны и т. п.).
    Мебель(Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой).
    Предметы для сидения, лежания, размещения вещей и других потребностей быта. Мягкая, жёсткая мебель. Кухонная, дачная, садовая мебель. Детская мебель. Школьная мебель.
    Для мебели (разг. шутл.) - о ком-нибудь, чье присутствие совершенно бесполезно, не нужно для чего-нибудь. Позвали в гости для мебели.
    Мебельщик
    Мастер, изготовляющий мебель; работник мебельного производства.
    Меламин
    Декоративное, стойкое к воде и механическим повреждениям покрытие. Более толстое, гибкое и прочное, чем ламинат. Меламин - смола, которой предварительно пропитывают бумагу перед нанесением на ДСП. Чем больше содержание меламина в пропитывающем растворе, тем выше прочность покрытия.
    Меламиновая кромка
    Меламиновая кромка - как правило многослойная бумага, пропитанная меламиновой смолой. Используется для облицовки торцевых частей деталей.
    Модель
    Образец, эталон, воспроизводящий или имитирующий оригинал в разных масштабах.
    МОДЕРН (сленг)
    Не имеет отношения к стилю Модерн. Происходит от англ. Modern - современный.
    Молдинг
    Молдинг - торцевая обработка плиты кромочным материалом сложной формы из древесного массива.
    Муссивное золото
    Золото, представляет собой двухлористое олово в виде порошка, который при смеси с лаком образует эмаль. Покрытие из эмали обладает высокой прочностью, почти не окисляется и хорошо имитирует позолоту.
    Направляющая или трек
    Металлическая или пластмассовая система полозьев, по которым перемещаются дверцы шкафа. Направляющие могут быть как верхние, так и нижние. Треком также может называться максимальная длина направляющей.
    Натуральный ротанг
    Ротанговая пальма, представляет собой тропическую лиану, главное преимущество которой состоит в том, что в отличие от ивовой лозы или бамбука она имеет весьма гладкий ствол, значительную длину (до 200 м) и ровный диаметр, часто превышающий 70 мм. Древесина этой пальмы имеет трехслойную структуру и состоит из очень прочной коры, сравнительно более мягкого и пористого среднего слоя и, наконец, весьма твердой сердцевины. Ратан привычен к перепадам температуры и давления, что немаловажно для наших климатических условий. Ротанг свободно гнется, а при соответствующей обработке паром может принимать практически любые формы, задаваемые дизайнером. Мебель, изготовленная из ротанга, выглядит изящно и имеет минимум стыков, что служит гарантией ее прочности. Легкие, ажурные кресла спокойно выдерживают вес до 500 кг. Плетеная мебель имеет многовековую историю. Но, как и в далекой древности, в производственном процессе ее изготовления превалирует ручной труд. Последнее обстоятельство наряду с природными свойствами ротанга как раз и создает тот неповторимый внешний вид, придающий особый уют любому интерьеру, оформленному как в современном, так и в классическом стиле. Традиционно плетеную мебель устанавливают в соляриях, верандах двориках. Отдельные предметы хорошо вписываются в спальни, гостиные, каминные комнаты. В настоящее время ротанговая мебель пополнилась современными и даже авангардными коллекциями. Популярность ротанговой мебели настолько велика, что многие традиционные производители корпусной мебели все чаще используют в своих серийных моделях декоративные вставки из ротанга.
    Нащельник, планка притворная
    Декоративная деталь фасада, планка, устанавливаемая вертикально вдоль кромки распашной двери, снаружи или изнутри двери, со свесом (выносом), частично заходящим на или за соседнюю с ней дверь, и служащая для прикрывания щели между двумя этими дверями.
  4. kot
    kot Новачок
    Нобилитато
    Нобилитато - основной цвет ламинатной (меламиновой) плёнки, которую в последствии можно дополнительно окрашивать.
    Образец
    Изделие, изготовленное как эталон для воспроизведения, сравнения или исследования.
    Опора
    Деталь, служащая для поддержания изделия, установленного на какой-либо поверхности, и воспринимающая все вертикальные нагрузки.
    Оргалит
    Оргалит – однородная спрессованная под давлением бумажная масса, связующие – клеи. Используется в качестве задних стенок изделий или днищ ящиков.
    ОСБ
    ОСБ - плиты из ориентированной крупноразмерной древесной стружки. Аббревиатура ОСБ, подобно МДФ, является калькой OSB (Oriented Strand Board). Производство их возникло в США при совершенствовании технологии переработки древесного шпона - отходов фанерного производства. Высокое качество продукции и прогрессивная технология привели к интенсивному развитию производства со среднегодовыми темпами роста объемов производства 7...10%. ОСБ начинают использовать для мебельных каркасов, складских стеллажей и других высокопрочных крупноразмерных изделий, но в основном эти плиты используются в строительстве.
    Отбойник
    Длинная полка ДСП, обычно шириной 100-120 мм, которая крепится к стене на высоту всего шкафа, эмитируя снаружи боковую панель, скрашивая неровности стены и предохраняя от удара дверь о стену.
    Ответная планка
    Деталь петли четырехшарнирной (чашечной), закрепляемая на корпусе, к которой присоединяется механизм петли, установленной на двери. Ответные планки разделяются на прямые и крестовые.
    Патинирование
    Патинирование - покрытие специальной эмалью и восковой мастикой (для достижения эффекта "старины". При этом сохраняется фактура шпона.
    ПВХ (поливинилхлорид)
    Используется в мебельной промышленности в качестве облицовочного материала. Материал, относящийся к группе термопластов - пластмассы, которые после формования изделия сохраняют способность к повторной переработке. С химической точки зрения ПВХ - это соединение из хлора, углерода и водорода. Составные части ПВХ получают из натурального сырья - нефти или газа и поваренной соли. В состав ПВХ входит суспензионный поливинилхлорид (основа); модификаторы (каучук, сополимер); пластификаторы, стабилизаторы; пигменты. Полимерные пленки изготавливают различных цветов, с печатным или рельефным рисунком, с матовой или блестящей поверхностью. Они долговечны, устойчивы к действию уксусной кислоты, этилового спирта, щелочей, не содержат вредных веществ, имеют высокую сопротивляемость истиранию. Кромочная лента из ПВХ – великолепный материал для обработки торцов столешниц.
    Пенополиуретан
    Пенополиуретан – тип термопластичного полимера. Обладает водоотталкивающими свойствами, высокой прочностью, стоек к механическим воздействиям.
    Пенопоролон
    Пенопоролон – пористый поролон, благодаря своей структуре легко восстанавливающий форму.
    Петля карточная
    Петля четырехшарнирная, петля чашечная
    Изделие для крепления дверей распашных к корпусу мебели и их открывания. В его конструкцию заложен механизм, имеющий четыре шарнира (оси), обеспечивающий открывание двери по особой траектории, исключающей задевание соседних, расположенных вплотную к ней накладных дверей. Установка петли на дверь производится с помощью металлической или пластмассовой детали в виде чашки со специальной отбортовкой для крепления.
    Пилястра
    В архитектуре — плоский выступ в стене, пропорциями и декоративным оформлением повторяющий колонну, т. е. имеющий, в частности, профилированную опору базу и завершающийся капителью. При отсутствии базы и капители такой выступ называется в архитектуре лопаткой или лизеной. Применение термина «пилястра» в отношении любых вертикально расположенных деталей мебельных изделий неточно.
    Планка ответная
    Планка притворная, нащельник
    Плинтус
    Декоративный элемент, изготавливаемый в основном из пластика. Применяется для сопряжения столешницы с основой.
    Погонный метр
    На примере кухни включает в себя размер кухни за 1 метр, т.е. полка размером 1метр, столешница и стол таким же размером. В стоимость погонного метра не входит стеновая панель, отбортовка (пристеночный плинтус), панель подсветки, цоколь и карниз.
    Подиум
    Основание шкафа, сконструированное из ДСП, приподнимающее шкаф на 5-15 см. Подиум устанавливается в случае, когда высота дверей меньше предполагаемого размера шкафа, а фальшпанель делать не желательно.
    Подложка
    Длинная полка ДСП, шириной 100-120 мм, подкладываемая под направляющую для выравнивания пола.
    Полиуретановый лак
    Полиуретановый лак – лак, изготовленный на основе полиуретановых смол, обладает хорошей адгезией (не слоится), имеет высокую твердость, стоек к механическим воздействиям, термостоек, водостоек.
    Полка
    Горизонтально или наклонно расположенный щитовой элемент внутри отделений корпусной мебели, предназначенный для размещения на нем различных предметов. Полка обычно устанавливается на полкодержателях, не являющихся силовыми элементами конструкции изделия, и может быть легко удалена без применения какого-либо инструмента и поэтому часто именуется полка вкладная.
    Полка для головных уборов
    Полка, предназначенная для хранения головных уборов внутри шкафа. Обычно имеет половинную глубину.
    Полкодержатель
    Элемент для удержания полок, жестко закрепляемый на вертикальной плоскости консольно, только одним своим концом, и в отличие от стяжки, пассивно воспринимающий только вертикальные нагрузки.
    Полозок
    Парные, устанавливаемые на вертикальных стенках изделия горизонтальные планки или бруски для удержания в определенном положении и выдвижения по ним полок, лотков, ящиков или полуящиков. Изготавливаются из древесины или пластмасс.
    __________________
  5. kot
    kot Новачок
    Полуящик
    Ящик выдвижной, расположенный внутри изделия корпусной мебели и полностью скрытый за его фасадом (дверью). Высота передней стенки полуящика выполняется обычно меньшей, чем высота его стенок (обечайки).
    Поролон
    Экологически чистый, безфреоновый, неаллергический, нетоксичный, влагоустойчивый материал, выдерживающий сильное и продолжительное давление.
    Постформинг
    Постформинг - торцевая обработка плиты фигурной формы с последующим нанесением покрытия одновременно на пласт и торец плиты. Вообще это название технологии изготовления ДСП- и МДФ-плит, покрытых меламином с закругленным краем (то есть когда торец и "лицо" плиты представляют собой единую поверхность). Но мебельщики называют постформингом само изделие, например, столешницу.
    Прессформинг
    Технология обработки плиты МДФ, при которой с помощью прессформы на поверхности плиты выдавливается декоративный рельеф. Наша омпания использует уникальную технологию обработки плит, позволяющую, в частности, с максимальным сходством имитировать раттановое плетение.
    Присадка
    Совокупность отверстий мебельных деталей, предназначенных для их соединения между собой и для установки фурнитуры, или процесс сверления этих отверстий. Происхождение этого термина, по всей вероятности, возникшего из профессионального сленга, не удалось пока выяснить даже у мебельщиков с полувековым стажем.
    Прототип
    Образец изделия, сходный с проектируемым изделием по форме и функции. При проектировании отличаются прототипы, подвергаемые модернизации, включенные в предпроектные исследования и промежуточные варианты.
    Профиль
    Вертикальное обрамление дверей (в некоторых вариантах шкафов одновременно является и ручкой)
    Раздвижная дверь
    Раздвижная дверь - главным отличием шкафов-купе от обычных шкафов является то, что двери катаются по направляющим (трекам) и не требуют дополнительного места для открывания, тем самым экономят полезное пространство помещения.
    Рамка, рама
    Часть двери или стенки изделия, составленная из четырех или более брусков с угловыми соединениями на шипах, шкантах или шпонках. Внутрь рамы устанавливается заглушка в виде филенки, или стекло.
    РАМПА (сленг)
    Декоративная панель со светильниками по периметру мебели. Устанавливается сверху на навесные шкафы или подвешивается к потолку.
    Раскладка
    Накладное украшение.
    Распашная дверь
    Распашная дверь - на рынке представлена двумя видами: в первом - дверь крепится к боковой панели шкафа при помощи специальных петель; во втором – крепится с помощью специальных механизмов, открывается и закрывается с помощью магнитных защёлок.
    РЕЛЛИНГ (сленг)
    Металлические трубки, которые крепятся к столешнице или стеновой панели. На этих трубках с помощью крючков вешается посуда, декоративные предметы, подставки для специй, ножей, фольги, бумаги и др.
    Репка
    Один из вариантов опоры, имеющий наружную форму, приближенную к форме тора.
    Ролики (колёса)
    механизм (верхний и нижний) для перемещения двери по направляющим.
    Синтепон
    Материал, широко применяемый в легкой промышленности для создания максимального комфорта за счет достижения необходимых микроклиматических условий.
    Система
    Обобщённое понятие включает в себя направляющие (полозья), по которым перемещаются двери шкафа, вертикальный и горизонтальный профиль, ролики (колёса).
    Алюминиевая система
    система алюминиевых рамок Raumplus производства Германии.
    Стальная система
    система стальных рамок Stanley производства Канады.
    Слепая дверь
    Дверь, сделанная из дерева или другого непрозрачного материала, скрывающая от взгляда содержимое шкафа.
    Сотовые каркасы
    Это полки, корзины и другие элементы из высококачественной конструкционной стали, покрытые экологические безопасным полимерным покрытием.
    Софт
    Ламинированные поверхности, изготовленные из опилок дерева. По плотности и влагостойкости этот материал значительно уступает МДФ, но он и дешевле. Заказывать, например, кухню из СОФТА можно в помещение, где нет значительных температурных изменений (квартира).
    Софтформинг
    Софтформинг - торцевая обработка плиты фрезой фигурной формы с последующим нанесением на этот профиль меламиновой кромки.
    СПАНБОНД (сленг)
    В матрасах: гигроскопичное нетканное полотно, типа флизелина. Разделяет и механически изолирует слои наполнителя.
    Стенка
    Все боковые стороны корпуса изделий мебели, включая наружные горизонтальные и вертикальные детали, расположенные в его середине. Соответственно стенки разделяются на боковые, горизонтальные и средние. Использование для наименования стенок терминов «бок», «боковина» «средник» и т. д. нежелательно
    Стенка задняя
    Жесткий элемент конструкции корпусной мебели, устанавливаемый с задней стороны изделия в одной плоскости с задним поликом, укрепляемый с помощью шкантов и стяжек и воспринимающий все боковые нагрузки при эксплуатации. Иногда называется щитом жесткости.
    Стеновая панель
    Как правило, тонкие листы ДСП, МДФ, имеющие декоративное покрытие.
    Стили офисной мебели
    Классический. Прототипом этого стиля является архитектура дворцов античной эпохи со строгой соразмерностью помещений, колонн, арок. Мебель из натурального дерева с ясными пропорциями, лаконичным декором с использованием классических римских мотивов.
    Неоклассический. Кабинеты, отделанные деревом, дубовыми панелями, зеленым сукном. Знакомый всем кабинет Сталина - пример советской неоклассики.
    Минимализм. Прямолинейность, простота, отсутствие узоров, рисунков, аксессуаров. Это поиск абсолютной формы, стремление к совершенству, лаконичность и сдержанность.
    Hi-tech. Ультрасовременный стиль высоких технологий, пропагандирует эстетику новейших технологий. Полное отсутствие декора компенсируется "работой" материала: свет на стекле, хроме, полировке дерева. Техно. Одна из разновидностей hi-tech. Мебель создает впечатление диковинной машины, в качестве декора применяется перфорация, штамповка.
    Поп-арт. Модели мебели подобны скульптурам. Яркие детали и предметы, неожиданные формы, оригинальные сочетания нарочито искусственных материалов - пластика, железа, стекла.
    Кантри. В целом стиль "кантри" воплощает предметный мир загородного дома XIX в., с использованием натуральных материалов и предметов интерьера ручной работы. Стиль кантри каждой страны имеет свой колорит и этнические черты, например русское кантри - это самовар и расшитые рушники, английское кантри - полированная мебель, полосатые диваны или обои на стенах, скандинавское - некрашеное или белое дерево, трафаретные рисунки, чистые яркие и пастельные цвета.
    Экологический. Этот стиль называют также "скандинавским", потому что он возник как развитие этнического направления стиля "кантри" на волне интереса к проблеме сохранности окружающей среды и под влиянием угрозы глобализации мировой экономики. Мебель простого дизайна из натуральных материалов, "природные" цвета. Экологическое направление - одно из самых модных в дизайне офисной мебели.
    Био. Одна из авангардных разновидностей экологического стиля, основанная на подражании формам органической жизни. Важно понимать, что массовость и функциональность офисной мебели ограничивает возможность яркоговыражения в ней художественно-исторического стиля. Применительно к офисной мебели правильнее будет говорить не о стиле, а о стилизации, т. е. использованию в дизайне мебели характерных элементов и мотивов того или иного стиля.
  6. kot
    kot Новачок
    Стоимость погонного метра
    Стоимость столов и шкафов, размещенных на длине 1-го метра.
    Стопор
    Приспособление, которое крепится на верхний или нижний трек и тормозит дверь в момент подхода её к боковой стене
    Стяжка
    Соединительный элемент для деталей мебели, обеспечивающий создание усилия, необходимого для обеспечения прочности узла, изделия, под воздействием внутренних и внешних усилий, нагрузок.
    Сусальное золото
    Сусальное золото, или двойник, где лицевая сторона (сусало) из золота, оборотная - из серебра или меди. Его получают совместной проковкой пластинок двух металлов. Выпускается сусальное золото в виде книжечек размером 120х70 или 91,5+91,5 мм. В книжечке может быть 10, 30 или 60 переложенных папиросной бумагой листочков.
    Тамбурат
    Тамбурат – вид плиты, используемый для изготовления дверей шкафов большой высоты. Отлично сохраняет первоначальную (прямолинейную) форму благодаря своей жёсткой структуре: между двумя листами фанеры находится слой гофробумаги, напоминающий по своей структуре пчелиные соты (см.рис.). В отличие от ДСП тамбурат обладает необычайной лёгкостью, поэтому не подвергается деформации под тяжестью собственного веса.
    Тахта
    Происходит из Персии. Это широкое изделие для сидения и лежания с одной простой спинкой или без нее. В Англии — оттоманка. В России оттоманкой называли диван с подушками вместо спинки и валиками-локотниками. Изготавливалась она вплоть до 60-х годов.
    Текстура
    От лат. textura - ткань, связь, соединение, строение. Характер поверхности какого-либо материала, обусловленный его внутренним строением, структурой. Текстура воспринимается зрительно и осязательно. Например, переплетение нитей в ткани может образовывать сетку. Разводы на срезе малахита бывают похожи на цветочный узор. Продольный срез дерева показывает его волокнистую структуру, а поперечный - структуру роста в виде годовых колец. Текстура определяется объективными физическими и химическими свойствами материала и этим, в значительной мере, отличается от фактуры, которая во многом зависит от индивидуальности художника, создающего ее.
    ТЕРМИНАЛ (сленг)
    Крайний в композиции шкаф. Как правило скошенной или закругленной формы.
    Тиснение
    С помощью этого метода получают рельефную поверхность. Деформация материала происходит под высоким давлением между позитивным и негативным валиками.
    ТОП (сленг)
    Столешница. (как правило это изделие используется для накрытия шкафа/ряда шкафов)
    От англ. top - верх.
    Фактура
    От лат. factura - обработка, строение. Характер поверхности. Фактура ощущается зрительно и осязательно. Восприятие фактуры зависит от особенностей натуры, от освещения и во многом индивидуально отличается от текстуры той же поверхности. В переносном смысле фактура - индивидуальный почерк. Благодаря гармонии цветов и тому, что каждый из них верно соотносится с общим тоном, получается правильное изображение материала.
    Фальшпанель
    Полка ДСП, произвольной ширины, жёстко закрепляемая между дверьми и потолком, в случае, когда высота дверей меньше высоты предполагаемого шкафа. (Декоративная пластина, которую используют для увеличения высоты шкафа, сокрытия пустот. По фактуре и цвету она, как правило, такая же, как и отделка дверей.)
    Фанера
    Фанера – слоистая древесина, склеенная из трёх или более листов лущёного шпона. Фанера легко поддаётся изгибу, за счёт этого материалу легко придаётся округлая форма. На фанеру может наклеиваться ламинат или шпон – такая фанера считается облицованной. Используется для изготовления выдвижных ящиков (короба), изогнутых боковин комодов и тумбочек.
    Фанеровка
    Процесс, посредством которого необработанные панели облицовываются тонким деревянным листом.
    Фартук
    Расстояние между рабочей поверхностью и подвесными шкафами.
    ФАСАД (сленг)
    Дверцы шкафов. Часто гарнитуры одной фабрики отличаются друг от друга только дизайном фасадов, а корпуса шкафов одни и те же.
    Фасетное зеркало
    Элемент декора дверцы. Имеет особую, сверху полукруглую форму, наклеивается на плиту из ДСП.
    Фацет
    Кромка зеркала.
    Фигарея
    Утолщенная центральная часть поля филенки, используемая как средство повышения пластической выразительности фасада изделия. Изначально возникла как следствие уменьшения толщины краев филенки, необходимого для ее установки в шпунты (пазы) сборной рамки. В современной мебели часто встречается фальшивая фигарея, имитирующая классическую рамочно-филеночную конструкцию дверцы, получаемая путем выборки (фрезерования) галтели (фигурной выемки) по пласти щитовой детали.
    Филенка
    Отделочная плита с выпуклым рисунком.
    Филенка
    В мебели — тонкая доска, плоская или с рельефом, вставленная в рамку, например полотна двери. В архитектуре — часть поля стены, пилястры или двери, обведенная рамкой или углубленная.
    Филенчатые двери
    Многослойная конструкция, изготавливаемая с использованием новых технологий, сочетает в себе стабильность изделия из ДСП и энергетическую теплоту массивного дерева.
    Флок
    Наследник многовековой традиции. Первое упоминание о тканях, созданных без применения ткацкого станка, относится примерно к первому веку до н.э. Искусство наклеивать мелко нарезанный ворс (он-то и называется флоком) на плотную текстильную основу родилось в Китае и только в позднем Средневековье распространилось в Европе. Создавая флоковую ткань, в те далекие времена для связи основы и ворса использовали смоляной клей. наши дни флок производится методом напыления в электростатическом поле микроволокна на клеевой слой. Заранее сотканная основа движется по станку, при этом на неё тонким слоем наносится клеевой состав. Из расположенного над станком бункера поступает флок - частички ворса равномерно высыпают на основу. Над самой основой создают постоянное электростатическое поле, в результате чего наэлектризованные частички ворса выстраиваются строго вертикально и близко друг к другу. За счет этого и достигается ровность ворсового покрытия и создаётся в дальнейшем ощущение мягкости при прикосновении к ткани. Технология изготовления флоковых тканей известна давно, и многие умеют делать эту ткань. Фабрика "МООН" использует при изготовлении мебели не только обычный флок, но и совершенно другой, новый продукт - майкровелюр, который явился следующей ступенью развития флоковой индустрии.
    Фриз
    Декоративная композиция (изображение или орнамент) в виде горизонтальной полосы на поверхности стены, предметах мебели, паркете, ковре и т.д.
    Фронтон
    Завершение архитектурного сооружения, представляющее собой треугольную (как правило) плоскость, образованную скатами кровли и карнизом.
    Фурнитура
    Ручки, шпингалеты, запорные механизмы и прочие устройства, обеспечивающие открывание створок, их фиксацию в каком-либо положении или запирание.
    Хай-тек
    Стиль (от английского High tecnology - высокие технологии) - относительно модный сегодня в определенных кругах стиль, характеризующийся дизайнерскими "наворотами", концептуальностью и авангардностью решения самых простых конструкторских идей. Асимметричные комнаты, материал - пластик, стекло, сталь. Основной девиз хай-тека - не так, как у других.
    Цветное стекло
    Для его изготовления используются окиси цветных металлов. Окись железа окрашивает стеклянную массу в зеленый цвет, окись меди дает зеленый или красный тон, при помощи кобальта получается синее стекло, примесь золота дает рубиновое стекло и т.д. Первые сосуды из цветного стекла появились во второй половине XV века. И почти все они были расписаны эмалевыми красками. Любимым цветом XVI века был синий – azurro. Фиолетовое стекло – pavonazzo – также пользовалось большим успехом.
    Цоколь
    Опорная часть, основание, мебельного изделия, в том числе некоторых конструкций шкафа. В изделиях корпусной мебели обычно представляет собой коробку замкнутого контура из брусковых деталей, поставленных на ребро. В изделиях, имеющих опоры или проходные опорные стенки, иногда создается подобие цоколя путем установки по фасаду под нижней горизонтальной стенкой корпуса, так называемой стенки залицовочной, или бруска цокольного, закрывающих просвет между полом и корпусом изделия. Применение для обозначения цоколя и цокольной части изделия терминов «плинтус», «плинтусная коробка» является ошибочным.
    ЦОКОЛЬ (сленг)
    Декоративная планка, закрывающая ножки шкафов. В кухнях цоколь - как правило пластиковый, легкосъемный. (Опорные планки, на которые устанавливают шкаф. Может быть не несущим, а декоративным элементом. )
    Чашка петли
    Деталь четырехшарнирной (чашечной) петли в виде изготавливаемой из металла или пластмасс чашки с отбортовкой для крепления всей петли с механизмом открывания к двери — шурупами или специальными дюбелями.
    Шезлонг
    В переводе с французского — длинный стул. Изделие для отдыха полулежа. Может быть жестким и мягким.
    Шкант
    Вставной круглый шип. По Далю, шкан — костромское название и обозначает «шип в плотницкой работе», может изготавливаться из древесины, пластмассы или металла. Назначение шкантов — задавать точное взаимное расположение двух мебельных деталей при их угловом соединении, а иногда и при продольном. Шкант воспринимает все поперечные нагрузки, возникающие в этом соединении в процессе эксплуатации изделия. Шкант иногда называют также словом дюбель (жарг) — от нем Dubel.
    Шкаф
    Предмет корпусной мебели, название которого объединяет целую группу изделий, предназначенных для эксплуатации в качестве хранилища одежды, обуви, белья, книг или других бытовых предметов и вещей. Основной характеризующий признак шкафа — наличие глухих или остекленных дверей.
    Шкаф для одежды (для платья и белья, платяной)
    Шкаф комбинированный, специально предназначенный для хранения платья и белья и т. п., конструкцией которого предусмотрено совмещение в одном изделии специализированных хранилищ различного функционального назначения отделений для одежды, белья, головных уборов и т. п.
    Шкаф славяновский
    Устаревшее, исторически сложившееся название шкафа комбинированного для платья и белья, популярного в 1-й пол XX в, названного по имени московского фабриканта Славянова (конец XIX - начало XX вв). Его отличительные признаки — широкое однодверное отделение справа со штангой для плечиков с одеждой за дверью с зеркалом и более узкое отделение слева — с полками и выдвижными полуящиками за дверью с «окном» в виде декоративной композиции из стекол с фацетом, собранных в единое целое с помощью латунного профиля. Шкаф завершался колпаком из широких брусков, иногда с резьбой на всех трех фасадах. Под каждой дверцей, в цоколе шкафа имелось два выдвижных ящика. Иногда такой шкаф ошибочно называют «славянским».
    Шлегель
    Щеточка на торцах дверей - У шкафов-купе обеспечивает плотное прилегание дверей к боковым панелям и предотвращает попадание пыли внутрь шкафа. Делает закрывание дверей бесшумным.
    Шпон
    Шпон – тонкий продольный спил дерева. Шпон имеет конечную длину и ширину; его толщина 0,4-1 мм. Отличается непостоянством состава и цвета, что характерно для натурального материала. Шпон имеет цвет дерева, с которого он срезается; дополнительно может окрашиваться в различные цвета. Различают два вида шпона – лущёный и строганный.
    1. Лущёный шпон применяют для изготовления клееной, слоистой древесины (фанеры), древесных пластиков, гнутоклеенных деталей. Текстура такого шпона имеет невысокие декоративные свойства, поэтому в качестве облицовочного материала этот вид шпона не применяется, или им обклеивают внутренние, невидимые поверхности изделий.
    2. Строганный шпон предназначен для облицовки деталей и сборочных единиц, изготовленных из ДСП, ДВП и фанеры. Облицовка создаёт более красивую декоративную поверхность, повышает прочность и формоустойчивость деталей, защищает плиты от внешних воздействий и препятствует выделению из них формальдегида.
    Штанга
    Деревянный или металлический стержень (труба), устанавливаемый за дверями, внутри шкафа, обычно параллельно фасаду, под шляпной полкой, и служащий для хранения одежды на плечиках.
    Штангодержатель
    Парный U-образный элемент конструкции изделия, служащий для установки и крепления штанги к боковым стенкам шкафа или под шляпной полкой. Изготавливается из пластмасс или из металл
  7. Dmitry
    Жалюзи
    Светозащитные шторы, состоящие из горизонтальных или вертикальных непрозрачных пластиковых или металлических пластин, вращающихся на оси.
    Маркетри
    Маркетри - мозаичные изображения, выполненные путем наклеивания на основу тонких фигурных пластинок фанеры из различных пород древесины. В ряде случаев в маркетри добавляются пластинки из слоновой кости, перламутра, металла. Маркетри широко используется при изготовлении мебели.
    Молдинг
    Молдинг – переходный декоративный профиль, служащий для заделки стыков декоративных облицовочных плит, панелей и т.п.
    Тоже добавлю несколько штук..
    Поищу еще:)
  8. Triplecorpse
    Triplecorpse Майстер
    Украина, Киевская обл., г. Васильков
    Я некоторое время работал мебельщиком с напарниками, так в его словарь ещё следует включить словарь грузчика
  9. Sib7
    Sib7 Новачок
    Ну и лаки различные , шпунты...
  10. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Так господа. Много текста. Давайте к понятиям картинки прилагать. Будет веселее.
