Состаривание дерева. Браширование и другие способы
Тема у розділі 'Деревообработка', створена користувачем Al_Sheva, 30 бер 2011.
  1. viki74
    viki74 Новачок
    можно подробней ,что такое порошковая морилка
    где её приобрести,что такое кальк паста
    где её взять
    и если можно немного о технологии
    спасибо
  2. Perfex
    Perfex Майстер
    Киевская обл.
    Порошковая морилка бывает разная, раньше (лет 8 назад) на Русине брал, но она там зацветает быстро после разведения. Немцы постабильнее оказались - хранить и по 2 месяца приходились.
    Ий сначала дерево тонируешь (как на видео), потом кальк пасту наносишь. Она белая обычно, но еще про черную слышал. Когда высохнет местами шкурануть ручками, типа протерлась. Шкурится легко . На финише алкидный лак, водник размывать кальк пасту будет.
    Julla, alexart59 та Alexotto подобається це.
  3. justos
    justos Стажер
    Если кому интересно, есть в наличии щетки для браширования Швейцарского концерна "Sia abrasives" http://epu.prom.ua/p3853761-abrazivnaya-schetka-dlya.html. Крепление под болгарку, градации в наличии: 60,80,120. Цена - 261грн.
  4. buran003
    buran003 Прораб
    львов
    Відповідь: Re: Состаривание дерева. Браширование и другие способы
    делали когда-то ..помню[​IMG]
  5. Alexotto
    Alexotto Бригадир
    Черкаго
    Тоже комильфо.:vo:
  6. DODG
    DODG Прораб
    Человек прочитав, накрутит щетку на обычную болгарку, включив (в лучшем случае) получит травму, так как болгарка выдает обороты как минимум в четверо выше допустимых для этих щеток.
  7. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Какая ткань лучше подойдёт для патирования,советуют без ворса?
  8. DODG
    DODG Прораб
    Не совсем понятен вопрос. Где применяется ткань?
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Необходимо затонировать состаренные сосновые балки.Как бы по инструкции в нашем случае Пинотекс наносится кистью а излишки убираются безворсовой тканью.Вот и интересуюсь какая лучше из доступных?
  10. DODG
    DODG Прораб
    А в первом случае вы написали:
    Это совершенно разные операции, и ткань с патинированием связана мягко сказать очень условно, хотя тоже может применяться.
    При тонировании, ткань применяется для удаления остатков (вы правильно заметили). Здесь подойдут многие ткани. Главное, чтобы была возможность хорошо впитывать и удерживать остатки материала. Ворс на ткани будет цепляться за поверхность и возможно оставлять задиры. По этому старый вязанный свитер не подойдет, а вот хлопчато-бумажная ткань вполне.
    А если копнуть глубже, то выпускаются специальные салфетки для удаления остатков покрытия. Они впитывают влагу как памперсы. В вашем случае достаточно обычной бытовой ветоши.
    Julla подобається це.
